Bft Oro - perdita olio braccio bft
Salve,
sono nuovo del forum
ho un problema con il cancello automatico bft oro a due ante.
una delle due ante non si apre più dopo lo svincolo per l'apertura manuale da parte di un condomino maldestro. ho notato una perdita di olio nella parte posteriore del braccio. (quella attaccata al palo fermo del cancello per intenderci) il braccio rimane completamente fermo. si sente una piccola vibrazione quando viene attivato e, se vincolato con l'apposita chiave, non si muove neppure a mano. Ci sono dei tentativi di riparazione che posso fare prima di portarlo in assistenza?
puoi provare a mettere dell'olio dal tappo nero della culatta. l'olio è uscito da sotto dove c'è lo sfiato probabilmente perchè da sbloccato l'anta è atata aperta o chiusa troppo velocemente. se dopo avere messo l'olio non va ancora puoi provare a sostituire il condensatore. se ancora non va si è rotta la tenuta del pistone e l'olio trafila senza fare compressione
olio idraulico con caratteristiche H22 p H32
