Lettura Sensore Di Pressione Differenziale - sensore troppo sensibile?
Salve a tutti,
ho un problema con la lettura di un sensore di pressione differenziale...
si tratta di uno strumento che misura,in mbar, la differenza di pressione tra l'interno di un capannone, e l'esterno;
sullo stesso ho un potenziomentro che mi permette di fare lo zero ma sono costretto lo stesso a togliere una piccola quantità per averelo 0.0...
Inoltre in caso di raffiche di vento ho veloci variazioni.
Dovrei applicareun filtro o fare una media dei valori...
Per il momento faccio una lettura nuda e cruda:
L PEW 348
ITD
DTR
L 2.764800e+002
/R
L 3.100000e+001
-R
T "I".DEPRESSIONE_D1
Non riesco a stabilizzare la lettura...
Grazie anticipatamente, ogni consiglio sarà importante!
ciao.
sicuramente la media può essere una buona soluzione, però io ti consiglio un altro metodo
che utilizzo sulla temperatura.
questo è il calcolo che fai per leggere la pressione istantanea
L PEW 348
ITD
DTR
L 2.764800e+002
/R
L 3.100000e+001
-R
dopodichè prendi un'altra variabile di appoggio che la chiami per esempio Depressione, e fai questo calcolo
Depressione=((Depressione x Delta)+"I".DEPRESSIONE_D1)/(Delta + 1)
e poi nel tuo programma utilizzi "Depressione".
Es.
Depressione=23
"I".DEPRESSIONE_D1=40
Delta=20
Depressione=((23x20)+40)/21=23,81
Delta è il numero di scansioni per cui viene filtrato il valore. più è alto e più la variazione è lenta.
questo metodo ti fa anche evitare i picchi.
spero ti possa essere di aiuto.
ciao
grazie del consiglio, lo proverò questo fine settimana sull'impianto...
alla prossima.
Ciao!
