Risorse Di Collegamento
Buonasera a tutti.
Proprietà CPU: Comunicazione:
RISORSE DI COLLEGAMENTO RISERVATE PER
comunicazione PG
comunicazione OP
comunicazione di base S7
Cosa sono e a cosa servono?
Faccio questa domanda perchè sto modificando un SW e nelle due versioni che ho a disposizione trovo delle differenze proprio su quelle voci.
Spiego:
la prima versione prevedeva una CPU315-2DP con 6 nodi profibus, 1 CP-340RS232C e una OP170 collegata in MPI. Le voci in questione erano settate 1PG/1OP/12baseS7.
nella nuova versione la stessa CPU, la stessa CP-340RS232C, viene tolta la OP170 ed aggiunta una CP343-1 Lean per comunicare con un PC su cui è installato un SW di supervisione.
Le voci sono state settate a 2PG/2OP/2baseS7.
:unsure: Qualcuno riesce a spiegarmi le differenze dei settaggi dele risorse di collegamento che trovo tra le due versioni?
Le risorse di comunicazione sono una particolarita' del solo S7-300.
Una risorsa rappresenta in pratica un canale, una "linea telefonica" che la CPU stabilisce e "riserva" per comunicare con ul oggetto esterno.
Le risorse possono essere dedicate per la comunicazione con:
-OP o pannello operatori
-PG per la programmazione / debug.
-Comunicazione di base S7 (i GD dati globali) con altri plc
Ogni CPU ha un numero di "risorse" limitato e definito dalla dua "stazza".
Per ottimizzare le comunicazioni e' sempre opportuno riservare le risorse di comunicazione che effettivamente deve usare la CPU.
Io come regola generale utilizzo quella del +1, in pratica indico una unita' in piu' rispetto a quella che utilizzero'.
Es. se al CPU sono collegati:
-1 Op177
-1 PC-Panel
-1 OP77
-2 PG (M.I.S. comtemporanea di piu tecnici).
Indico 4 risorse per OP e 4 risorse per PG.
Se non indichi le risorse giuste il sistema funziona ugualmente ma le comunicazioni non sono ottimizzate e potrebbero esserci rallentameni o temporanee perdite di connessione.
ok grazie.
Seguendo la tua logica se io mi ritrovo ad avere questa configurazione:
1 x CPU315-2DP (con 5 nodi DP collegati)
1 x CP340-RS232 (comunicazione via seriale con il pc dell'impianto che precede il mio nella linea di produzione)
1 x CP341-Lean (comunicazione TCP/IP con il pc di supervisione del mio impianto)
1 x CP342-5 Master DP (comunicazione dedicata con un robot antropomporfo ABB slave DP)
dovrei dare questi settaggi:
comunicazione PG: 2 (o maggiore) --> 2 per ogni PG collegato
comunicazione OP: 0 (non ho nessun pannello operatore collegato)
comunicazione di base S7: 6 (o maggiore) --> 2 per ogni CP collegata
Corretta interpretazione o mi sfugge qualcosa?
Per quanto riguarda i profibus DP, non "consumano" risorse di comunicazione.
Per le schede di "altre" comunicazioni, dipende dalla scheda e dal protocollo impiegato (es una "lean" utilizzata per la programm. con PG o connesione di un OP utilizzera' una risorsa di un tipo o dell'altro).
La connessione a supervisori coinvolge il tipo di driver utilizzati e quindi possono indifferentemente utilizzare risorse di tipo PG o OP.
ok. la nebbia si è un po' diradata.
Il PC supervisore dovrebbe comportarsi pari pari ad una OP (chiederò conferma allo sviluppatore del SW nativo). (1 risorsa OP --> setto 2)
Di solito tecnici di MIS ce n'è uno solo. (1 risorsa PG --> setto 2)
Devo solo capire come si comporta la CP340(RS232) e poi mi chiarirò definitivamente i miei dubbi.
Grazie per le dritte
