Blocco Di Codice Per Puntatori - BLOCCO DI CODICE PER PUNTATORI
Scusate ma è un pò di tempo che "sbatto la testa" sui puntatori, credo di aver capito ma mi servirebbe una conferma, su questo blocco di codice per esempio:
U I0.0
FP M10.0
L 2
L MD0 ( INCREMENTO MD0 - PUNTATORE - )
+D
T MD0
AUF DB1
L DBW[MD0]
T MW100
In questo modo apro in successione la db1.dbw......., se md0 vale 2 aprirò db1.dbw2, se md0 vale 4 aprirò la db1.dbw4, se md0 vale 6 aprirò la db1.dbw6......
E' giusto ciò che affermo o mi sfuggito qualcosa?
Grazie a tutti per l' aiuto
Andrea
:rolleyes:
Le operazioni di caricamento e trasferimento sono RLC indipendenti, quindi il tuo incremento di MD0 avverrebbe ogni ciclo del PLC.
Condiziona con un salto ad etichetta (SPBN) l'incremento e funziona.
Ciao,
aggiungo, oltre a confermare ciò che dice Renzo,
che se sommi 2 sommi 2 bit, non due byte.
devi moltiplicare 2*8, oppure, per facilitare anche la lettura, caricare il puntatore direttamente.
u(
U I0.0
FP M10.0
u ...
u ... (condizioni di incremento puntatore)
spbn _001
L p#2.0
+D
T MD0
_001: nop 0
Ciaoooo
X Vince73PLC:
Si, hai ragione deve shiftare a sinistra di 3 bit per mettelo in formato puntatore (= a moltiplicare per 8), oppure scomodare il registro puntatori AR1 o AR2 e appoggiarlo su MD0 per il ciclo successivo.
Grazie a tutti e due per le risposte ma non basta il fronte in salita per non far incrementare il puntatore ad ogni ciclo di scansione?
E per moltiplicare * 8 quindi shiftare qual'è il blocco di codice corrispondente? per caso tipo questo?:
U E0.0 ( CONDIZIONI DI INCREMENTO PUNTATORE)
FP M0.0
L 2
SLR 3
T MD100
AUF DB1
L DBW[MD100] ( Punto la dbw2)
E invece con il formato P#....... come diventa?
Grazie.
Ammetto che affrontare da solo per la prima volta questo argomento mi crea un po' di confusione anche se ho letto un po' di manuali.
Il mio fine e' quello di aprire in successione delle dbw con delle semplici operazioni matematiche; forse ero abituato fin troppo bene con il 200.
Grazie a tutti per l' aiuto ( ma vedrete, chi l'ha dura la vince!!)
Andrea
questo è l'esempio che hai postato all'inizio rivisto e corretto
U I0.0
FP M10.0
spbnb _001
L 2
+D
T MD0
001: nop 0
AUF DB1
L MD0
SLD 3 // Shifto a sinistra di 3 il puntatore, oppure moltiplico per 8
LAR1
L DBW[AR1,p#0.0]
T MW100
// Ogni fronte di salita Di I0.0 incrementa il puntatore e poi apre la word corrispondente
Per 84Paolo
Grazie 1000, ma non è la stessa cosa scrivere:
AUF DB1
L MD0
T MD0
L DBW[MD0]
T MW100
ANZICHE':
AUF DB1
L MD0
LAR1
L DBW[AR1,p#0.0]
T MW100
E poi visto che l'operazione di incremento puntatore é sotto la condizione del fronte in salita di I0.0 e' propio necessaria la condizione di salto?
Modificato: da s7200
Non puo' funzionare perche' tu fai lo shift di MD0 e lo spalmi ancora su MD0 con il risultato che ogni volta che entri nello shift (ogni ciclo da come lo hai scritto) ti shifta di 3 posizioni, quindi lo fa giusto la prima volta, poi ti trovi shiftato di 3 posizioni quello che avevi gia' shiftato prima e sei a 6 posizioni e cosi' via.
Il salto a etichetta, ripeto, e' stato messo in quanto le operazioni di carica e trasferisci non dipendono dal RLC, quindi se c'e' il fronte carica esegue la somma e trasferisce, ma lo fa comunque anche se non c'e' nessun fronte,
Il salto ad etichetta condizionato invece (SPBN) ti condiziona l'entrata all'istruzione successiva solo se c'e' il fronte (RLC alto) altrimenti va al rientro del salto.
Ho omesso qualosa di importante pensando di condizionare il carica e trasferisci con l' RLC di fronte di I0.0 ( mentalità di chi usa S7 200 ); quanto al continuo SHIFTARE di MD0 è stata una svista piuttosto grave .........l' ansia del novellino!
Grazie delle osservazioni e comunque credo di aver capito il meccanismo.
Andrea
