LucaPre84 Inserito: 4 agosto 2009 Segnala Inserito: 4 agosto 2009 Buonasera a tuti,dovrei calcolarmi una misura di portata normalizzata partendo da misure in lettura di flusso, temperatura e pressione.Il cliente mi ha chiesto di utilizzare il blocco standard di Siemens, che non trovo, ho fatto un calcolo mio con formule di fisica tecnica ma per il cliente il risultato non è standard.Sapete indicarmi il numero di FB/FC prima di aprire una chiamata?Grazie a tutti anticipatamente
floppydisco Inserita: 5 agosto 2009 Segnala Inserita: 5 agosto 2009 ... non so gli altri, ma io non ho capito nulla.Potresti essere più chiaro?
LucaPre84 Inserita: 5 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2009 Mi servirebbe di calcolare la portata normalizata partendo da 3 analog inputs (che leggo) indicanti flusso, temperatura e pressione di un determinato gas.Mi dicono che esiste un FB Siemens, qualcuno ne conosce il numero?Grazie ciao
Vince73PLC Inserita: 5 agosto 2009 Segnala Inserita: 5 agosto 2009 Che io sappia, ma potrei anche sbagliarmi, non esiste tale fc/fb... che calcoli la portata.Forse il tuo cliente intendeva dire di usare l'FC105/SCALE per normalizzare la lettura delle analogiche... ma poi la formuletta la devi scrivere te...CiaoVincenzo
batta Inserita: 5 agosto 2009 Segnala Inserita: 5 agosto 2009 Come dice Vince73PLC, il cliente forse vuole che utilizzi la funzione di casa Siemens per la normalizzazione separata delle tre grandezze misurate.La formula però per il calcolo della portata partendo da flusso, temperatura e pressione, la devi scrivere tu.Non capisco, comunque, perché dovresti utilizzare per forza una funzione di scalatura Siemens piuttosto che una da te costruita.Il cliente mi ha chiesto di utilizzare il blocco standard di Siemens, che non trovo, ho fatto un calcolo mio con formule di fisica tecnica ma per il cliente il risultato non è standard.Se la formula è corretta e altrettanto corretta è la tua funzione, non capisco come possa dire che "il risultato non è standard".Sembra che il tuo cliente non abbia le idee molto chiare.
Gapo Inserita: 5 agosto 2009 Segnala Inserita: 5 agosto 2009 Sembra che il tuo cliente non abbia le idee molto chiare.il problema è farglielo capire... con "tatto"... e convincerlo che la soluzione è comunque esatta ciao
LucaPre84 Inserita: 5 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2009 Ok perfetto,farò opera di convinzione.. non so cosa abbia in testa..Grazie
del_user_27683 Inserita: 5 agosto 2009 Segnala Inserita: 5 agosto 2009 E' possibile che il cliente avesse in mente qualcosa tipo la norma UNI EN ISO 5167-1 che riguarda la misurazione della portata per mezzo di dispositivi a pressione differenziale.
Adelino Rossi Inserita: 5 agosto 2009 Segnala Inserita: 5 agosto 2009 bisogna capire cosa in effetti il cliente abbia in mente.che uso fa della formula. se il cliente ha bisogno di una misura certificata e documentata, allora chiede una funzione di libreria esistente.nei dcs è una programmazione normale e le funzioni sono di libreria.se le misure vengono utilizzate per dei bilanci di materia, per delle ricette tracciabili, per misure fiscali o per scambio di fluidi con altri impianti o clienti o fornitori, allora serve una procedura certificata e unificata.per il cliente è facile riferirsi ad una funzione di libreria esistente.
Stefano Russoni Inserita: 24 gennaio 2021 Segnala Inserita: 24 gennaio 2021 Il 5/8/2009 alle 13:12 , batta ha scritto: Come dice Vince73PLC, il cliente forse vuole che utilizzi la funzione di casa Siemens per la normalizzazione separata delle tre grandezze misurate. La formula però per il calcolo della portata partendo da flusso, temperatura e pressione, la devi scrivere tu. Non capisco, comunque, perché dovresti utilizzare per forza una funzione di scalatura Siemens piuttosto che una da te costruita. Se la formula è corretta e altrettanto corretta è la tua funzione, non capisco come possa dire che "il risultato non è standard". Sembra che il tuo cliente non abbia le idee molto chiare. Condivido pienamente il pensiero di batta. Potrebbe anche esistere in qualche libreria siemens una funzione dedicata già pronta, ma è sempre meglio ricavarla da soli con un calcolo. Ogni impianto è diverso e necessita di un calcolo adatto al sistema. Il mio più grande consiglio è di far installare un sistema di controllo portate sulle linee di fluidi o liquidi che calcolano loro direttamente nella centralina a bordo impianto i valori che necessiti e tu puoi andarli a leggere o con un analogica o profinet etc. Ciao
