Elettrofreno Serranda - sembra che non interviene piu
Inserito: (modificato)
salve a tutti
ho un problemino con la serranda del box,al motore della serranda sembra che non interviene piu' il elettrofreno
vorrei capire se e' da sostituire con il nuovo o c'e' qualche errore che posso riparare
se qualcuno mi consiglerebbe delle dritte
un saluto,mister watt
Modificato: da Luca Bettinelli
Modificato titolo
puoi guardare se si è staccato un filo oppure se non si attacca perchè non è girata bene la manopola. se non è, ci vuole nuovo
Maurizio Colombi
Ma come:
non frena, o non rilascia?
Tenendo conto della giusta osservazione di Colombi,difficilmente il gruppo elettrofreno va sostituito.Le posibbili cause possono essere:
-capicorda lenti nella connessione al motore-(serrare bene)
-laccio e/o guaina e/o manopola usurato-(vanno sostituiti)
-serraggio gruppo - motore allentato-(serrare bene)
-disco elettrofreno all'interno bloccato -(controllare i meccanismi all'interno)
solo in quest'ultimo caso se i meccanismi sono compromessi è necessaria la sostituzione.
salve
rispondendo al sig.colombi l'elettrofreno non frena piu'
provero' a guardare le risposte del sig. pepe altrimenti lo sostituisco
grazie per i vostri consigli
un augurio di buone feste mister watt
  • 1 year later...
gianfranco1963
prova a sostituire il condensatore.
  • 5 years later...
scusate cosa centra il condensatore con l'elettrofreno
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
