IW2DYH Inserito: 16 gennaio 2012 Segnala Share Inserito: 16 gennaio 2012 Un consiglio per risolvere questo problema.Cancello Came scorrevole centrale ZBX6, con impulso il cancello si chiude ma non si apre,le fotocellule funzionano, transitando nell'area di lavoro il cancello si ferma e dovrebbe riaprirsi come programmato. controllato i finecorsa tutto a posto.Avete consigli in merito,prima di partire alla sostituzione della centrale. Il motore alimentato direttamente funziona nei due sensi.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnico.ambrogio Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2012 Hai letto bene le istruzzioni ???Gruppo motore-finecorsa già collegati per montaggio a sinistra vista interna.Per eventuale montaggio a destra:- invertire FA-FC dei finecorsa sulla morsettiera;- invertire le fasi U-V del motore sulla morsettiera.Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IW2DYH Inserita: 17 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2012 Il tutto già funzionante da tempo,il guasto si è manifestato questi giorni,ho notato che quando dò il comando di chiusura sento un relè scattare mentre in apertura vedo il led lampeggiare ma non sento il relè scattare.iw2dyh Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnico.ambrogio Inserita: 18 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 18 gennaio 2012 Hai per caso controllato i contatti NC ?Prova a fare dei ponti, su tutti gli NC Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnico.ambrogio Inserita: 24 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 24 gennaio 2012 Risolto il problema ?? Ci aggiorni ??Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IW2DYH Inserita: 29 gennaio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2012 Controllato tutti collegamenti,nc ma non si riapre mentre se lo apro manualmene la chiusura la esegue regolarmente,ho deciso quindi di sostituire la scheda di controllo.Riassumendo i controlli fatti: fusibili,contatti nc,finecorsa meccanici,tutta la catena di protezione fotocellule ecc.provato il motore alimentandolo direttamente funziona regolarmente nei due sensi,tirando le conclusioni non mi resta che sostituire la scheda di comando.........dimentico qualche cosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tecnico.ambrogio Inserita: 31 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2012 (modificato) Oltre a controllare i contatti NC hai scollegato tutti i comandi di START compreso il PEDONALE ??Se hai uno START sempre inserito tipo anche il selettore a chiave, il cancello ha comportamenti molto strani !!!I micro di arresto sia in apertura che chiusura funzionano bene SONO NC quando non ipegnati, hai provato a sostituirli ??Se questo è stato fatto, vuol dire che c'è un relè doppio scambio rotto, per scongiurare ogni problema sarebberero da sostituire tutti anche quelli piccolini.Per il resto la puoi mettere nuova.Buon lavoro Modificato: 31 gennaio 2012 da tecnico.ambrogio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
IW2DYH Inserita: 10 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 10 febbraio 2012 Sostituita la la scheda e tutto funziona, sostituita la zx6 con zx74 compatibile.Grazie per la collaborazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eledan Inserita: 17 aprile 2014 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2014 Intervengo per un problema simile. Ho un cancello Came a doppio battente ATI A 3000 con quadro comando ZA3N, Il cancello funziona regolarmente e le fotocellule intervengonp quando di dovere. Improvvisamente il cancello, una vola richiuso, non si apre più nè da telecomando nè da comando fisso. Nonostante ogni tentativo di riavvio ( disalimentazione e rialimentazione, controllo connessioni, controllo e pulizia delle fotocellule, ecc,) rimane inattivo fino a quando dopo qualche ora, da solo e senza nessun ulteriore intervento riprende a funzionare regolarmente. Continua a funzionare per 24-36 ore e poi ripete l'inconveniente. CHE FARE? Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 17 aprile 2014 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2014 Il regolamento, vieta espressamente di aprire due discussioni identiche. Il regolamento, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni, anche se trattano lo stesso argomento. Non hai rispettato due punti del regolamento in un colpo solo! Complimenti! DISCUSSIONE CHIUSA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
