Problemi configurazione hardware con S7300
Salve a tutti, ho un caso disperato da porvi e spero potrete darmi una mano, ho configurato un PLC della SIEMENS S7 300, la configurazione hardware è la seguente:
2 CPU 6SE7 313
2.2 DI24/DO16
2.3 AI5/A02
2.4 CONTEGGIO
4 DI32 6ES7 321
5 DI16/DO16 6ES7 323
6 DO32 6ES7 322
7 DI32 6ES7 321
Il problema è che tutti gli I/O delle schede esterne dalla posizione 4 a 7 li vede, mentre per la scheda I/O nella posizione 2.2 che è integrata alla CPU stessa non vede gli ingressi, se forzo con un segnale sull'hardware i led sulla scheda si accendono pure, quindi il segnale arriva, ma nel programma in S7 quel segnale non arriva mai e nemmeno mi permette di forzarlo, ciò solo per gli ingressi perche le uscite funzionano.
Ma non è che si deve impostare qualcosa o abilitare in qualche modo quella scheda di I/O integrata e magari non so dove andarlo a fare?
Vi ringrazio vivamente se riusicte a darmi un aiuto.
Il buffer di diagnostica cosa dice.
Cosa vedi nella configurazione on-line?
che CPU è? codice esatto così non è semplice capire
Controlla bene i cablaggi.
Ti manca un comune +24Vdc su un morsetto degli ingressi a bordo della cpu.
Domanda banale forse ma su che canale controlli gli ingressi integrati della cpu?
Nessuna abilitazione od impostazione da effettuare: quoto Batta.
Reverendo bit
Comcordo con Gabo e Batta, la 313 se non dai la 24Vdc al morsetto 1 non vedi il primo byte di DI.
