Del_User_120173 Inserito: 23 febbraio 2012 Segnala Inserito: 23 febbraio 2012 Ciao a tutti, dopo le nevicate dei giorni scorsi il mio cancello bft ha deciso di restare perennemente aperto... la centralina è una altarir-pcosa dovrei controllare per trovare il guasto?Le fotocellule piccole, quelle montate sulle colonne del cancello sembrano funzionare, infatti se metto una mano d'avanti ad una di esse sento il relè che tira..quelle montate esternamente invece non so come fare a provarle, se mi interpengo tra di esse non sento nulla, inoltre aggiungo che sul display della centralinaappare la scritta photo.. quindi probabilmente mi vuole dire che c'è un problema alle fotocellule... se è così credo si tratti di quelle a colonna, ma ho visto che son diverse l'unadall'altra, come faccio a capire qual'è quella che non va più? quale altro motivo potrebbe esserci?Grazie
Del_User_120173 Inserita: 23 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 Aggiungo altre info...Ho provato a sbloccare manulamente il cancello, l'ho messo a metà corsa e dopodichè l'ho ribloccato, pigiando il telecomando non succedeva nulla.... ho spento e riacceso la centralina e stavolta premendo il telecomando il cancello si apriva, premo mentre si apre, e il cancello si ferma, ripremo e il cancello non fa più nulla.. insomma, se spengo e riaccendo sente il telecomando solo la prima volta, poi si inchioda e per farlo riaprire devo spegnere e riaccendere...Grazie
Fonso Seglar Inserita: 23 febbraio 2012 Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 Sono le fotocellule. Nella coppia di fotocellule c'è una trasmittente (collegamento con 2 fili) ed una ricevente (collegamento con 4 o 5 fili). Se le riceventi sono collegate con 4 fili, prova a ponticellare i morsetti 3 e 5 di una coppia alla volta e controlla se funziona. Se funziona, hai trovato la coppia guasta. Se hai il collegamento a 5 fili la procedura è diversa.
gianfranco1963 Inserita: 23 febbraio 2012 Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 tanto te le vendono a coppia....compri il modello che hai sulle colonne e le sostituisci
gianfranco1963 Inserita: 23 febbraio 2012 Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 l'altair P non supporta il collegamento a 5 fili quindi il problema non esiste.
Del_User_120173 Inserita: 24 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 Prima di tutto grazie per le risposte .... ma fatemi capire, a cosa serve mettere in corto il 3 col 5?se per caso anche ponticellando non dovesse funzionare, cosa potrebbe essere?Se invece funziona, cosa mi impedirebbe di lasciare il ponticello visto che ho 2 coppie di fotocellule?Un'ultima domanda... la fotocellula è rotta, ok, ma cosa di preciso si rompe? guardandole non sembrano particolarmentecomplesse, possibile che se si rompe qualcosa dentro sono costretto a sostituire la coppia?A proposito, dove lo compro il ricambio? Grazie :thumb_yello:
Del_User_120173 Inserita: 24 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 Sono andato a spulciare sul sito della bft, le fotocellule nmontate sono di questo tipo:http://www.bft.it/repository/prodotti/down.../D811289_05.pdfma ho letto anche qui sul forum che forse conviene sostituirle con una coppia di fl130 che sono più economiche e anche più robuste.... confermate?Grazie
gianfranco1963 Inserita: 24 febbraio 2012 Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 economiche no. costano qualcosa in piu perchè ormai sono quasi dei ricambi e quindi hanno uno sconto diverso rispetto alla cellula130 che è venduta a lotti con un prezzo netto. sicure di certo. ce ne sono moltissime in giro che hanno 15 anni e funzionano....
Del_User_120173 Inserita: 24 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 E per il resto che mi dici? perchè si ponticellano quei morsetti, cosa si rompe di solito nella fotocellulla e così via..Grazie
Del_User_120173 Inserita: 24 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 Allora, ponticellando il 3 col 5 il cancello ha ripreso a funzionare, naturalmente la coppia di fotocellule non funziona al momento, quindi a quanto pare sono da sostituire... dite che è pericoloso lasciare il cancello così fino a quando non sostituisco le fotocellule? le ho viste su ebay a 40 euro compresa spedizione, mi sembra un prezzo ragionevole.. altra cosa... ma cosa si rompe di solito in queste fotocellule? ripeto, così a vista mi sembrano abbastanza elementari... ho visto che c'è dell'ossido in alcuni punti e sotto alcuni componenti, potrebbe essere quello il problema secondo voi? o cos'altro? mi sembra assurdo dover comprare 1 coppia se a me ne serve solo 1.Grazie
Del_User_120173 Inserita: 24 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 Altra cosa... ma è normale che non funzioni più nemmeno il lampeggiante?Grazie
vin99 Inserita: 24 febbraio 2012 Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 Controlla che non ci sia un interruzione del contatto nc che va in centralina sulle foto esterne altrimenti le devi sostituire. Per quanto concerne il lampeggiante sicuramente si sarà fulminata la lampada, sostituiscilo. Fammi sapere.PS: Le fotocellule sono state collegate in serie? Ciao.
Del_User_120173 Inserita: 25 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2012 Il contatto nc sarebbe il 4° nella morsettiera della ricevente?se guardo quella morsettiera ho 5 fori... nei primi 2 ho rilevato una tensione di circa 14volt, al 3° e al 5° arrivano 2 fili per morsetto e il 4° risulta vuoto... Come faccio a controllare che non ci sia un'interuzzione su quel contatto?Non so se sono in serie o in parallelo, non sono un tecnico, vedo che nella morsettiera della ricevente la situazione cavi è quella spiegata poche righe sopra, come faccio a capire se il collegamento è in serie o in parallelo? Grazie
vin99 Inserita: 25 febbraio 2012 Segnala Inserita: 25 febbraio 2012 Ciao il morsetto n.5 e il contatto NO. Sicuramente hai collegato il contatto nc sul contatto no. Sposta il filo che è collegato sul 5, al morsetto 4, e vedi cosa succede.
Del_User_120173 Inserita: 25 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2012 Non posso provare al momento, il vicino ha smontato tutto per vedere se trova la cellula... ma spiegami meglio per favore.... fino ad oggi funzionava tutto con i cavi nei morsetti 3 e 5... mettendo i cavi in 3-4 dovrebbe funzionare comunque visto che in teoria il contatto dovrebbe essere chiuso sul 3-4... a meno che le cellule non si vedono, perchè da quel che ho capito leggendo la schedatecnica, se le cellule sono llineate il 3-4 si apre e il 3-5 si chiude... o sbaglio?
fradifog Inserita: 25 febbraio 2012 Segnala Inserita: 25 febbraio 2012 NOn so se è stato suggerito:le fotocellule sono alimentate?
gianfranco1963 Inserita: 26 febbraio 2012 Segnala Inserita: 26 febbraio 2012 sbagli. al massimo per verificare se è la fotocellula devi staccare i fili del contatto dalla fotocellula e attaccarli insieme.
Del_User_120173 Inserita: 26 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2012 Si, era la fotocellula ricevente, sostituendola tutto è tornato ok.. adesso però voglio proprio vedere cos'era successo, se riesco a capirlo posto qui la soluzione, così la prossima volta dovesse succedere a qualcuno magari si può provare una riparazione invece di una sostituzione Grazie di tutto
visitatore fiere Inserita: 26 febbraio 2012 Segnala Inserita: 26 febbraio 2012 risposta x lele f 77 ciau lele la risposta è molto semplice il tuo cancello non chiude perche la fotocellula è guasta , quello che c'è di guasto nella fotoc è il contatto del relè che non dà più il contatto chiuso sù 3 e 5,se tù fai un cavallotto con uno spezzone di filo vedi che funziona ma non avrai più la sicurezza della fotoc.ciaucancello bft
Del_User_120173 Inserita: 26 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2012 Si, ma quindi basterebbe sostituire il relè invece dell'intera fotocellula? quello che vorrei capire è che senso ha sostituire l'intera fotocellula, anzi, che senso ha sostituirle entrambi visto che le vendono a coppie.. sarebbe più logico procedere alla riparazione visto che comunque il circuito è abbastanza elementare.
