Problema Opn
Buongiorno a tutti
ieri ho provato a inserire all'inizio di un FC l'istruzione AUL DB10 (però in kop), essendo questa routine già pronta e funzionante, ho eliminato la parte DB10. in tutti i segmenti...
quando scarico mi dice errore campo in scrittura e nella fc mi rimanda al segmento 62 dove utilizzo la DBW432...eliminando la OPN e reinserendo i DB10. tutto funziona senza problemi...
E' presente un limite a livello di rung o Word all'utilizzo del OPN?
Domanda stupida, non è che per caso, in un qualunque segmento prima del 62, da te indicato fai un richiamo del tipo DBxx.DBWx o altri?
Dove DBxx non è DB10, ma una qualsiasi altra DB del tuo software.
Modificato: da TravelMen
Mi sa che non è la domanda che è stupida :blush: ...poca esperienza con la siemens e prima volta che uso la OPN...
Quindi se all'interno di quella fc uso altre DB non posso utilizzare OPN???
Grazie mille
La siemens apre al massimo due DB contemporaneamente una di "tipo globale" ed una di "istanza".
Per tanto se tu prima apri una DB con OPN DB10 e poi nel segmento successivo scrivi DB20.DBX0.0 la DB 10 che avevi aperto con OPN viene chiusa e viene aperta la DB20, e ,lo rimane sino al successivo comando tipo OPN DB10.
Spero di averti fatto un po di luce.
