Problemi Citofono Pivot In Parallelo
ferroviere.solitario
Sono in pivello di questo forum e in particolare della citofonia, ringrazio anticipatamente quanti vorranno darmi una mano.....il mio problema è questo: abito in 1 villetta schiera originalmente con citofono solo al piano terra, qualche anno fa mi sono derivato in parallelo al primo piano una seconda postazione interna; ora vorrei modificare ulteriormente l'impianto derivandomi un ronzatore da mettere in giardino.Come si può fare? come ronzatore vorrei utilizzare 1 frutto della Vimar.
La postazione esterna ( modulo fonico?) art. 332120 2x citofono art. 334002 alimentatore art. 336000
No !! devi usare la suoneria supplementare 336910 collegandola ai morsetti 1 e 5 dell'ultima cornetta.
..... grazie effettivamente facendo 1 ricerca sul sito della Ticino l'ho trovata, ma è veramente brutta!!! considerando poi che ho gia' ingessato 1 scatola a 3 posti sono veramente felice. Ma secondo te il problema con ronzatore da 1 frutto qual'è?Non si può proprio?
NO , non si puo' , perche' il segnale disponibile sul morsetto 5 e' debolissimo e non farebbe mai
eccitare un ronzatore a 12v tra l'altro in AC e di solito 8VA , ( tengo a precisare comunque che'
con opportuna interfaccia autocostruita , sarebbe possibile far suonare qualsiasi cosa ) ma credo
che' non valga la pena , se' non per puro divertimento.
Condivido il tuo giudizio estetico sulla suoneria , Ti consiglio di smontare il circuito elettronico e il piccolo altoparlante dal guscio di plastica bianco , e inserire il tutto nella scatola da incasso 503,
dovrebbe starci dentro , magari usa una placca ceca praticando dei fori a tuo piacimento . :)
Aggiorno la mia risposta precedente , in quanto ora mi viene in mente che' puoi usare la suoneria , in versione da scatola 503 , cioe' 336992 per la serie Light , 336993 per la serie Living
e 336994 per la serie Lightech.....non cambia il collegamento , in piu' hai la possibilita' di regolare il volume . ;)
Grazie, adesso devo scegliere se ridurre la suoneria o sostituire la 503 con una da 4 frutti.
