Problema Di Rumore Di Fondo Nel Citofono Elvox
Spikej
Salve a TUTTI,
pochi giorni fà, ho montato un semplice sistema citofonico di tipo ELVOX composto da: Alimentatore, posto interno, posto esterno.
Ho passato il cavo citofonico 6 fili... e ho seguito i collegamenti come da schema.
(Il cavo passa insieme alla linea telefonica... ma in un tubo diverso dalla linea di alimentazione generale)..
L'impianto funziona correttamente, ma si sente un ronzio di fondo simile (o magari è quella) alla 50 Hz della rete..
Potreste dirmi come eliminarlo..??????
N.B. La distanza della tratta è 50 m
Grazie......
Modificato: da Spikej
Link al commento
Condividi su altri siti
Parecchi Elvox hanno quei problemi, ma soprattutto i vecchi riguarda l'alimentatore o il gruppo fonico.
Che alimentatore stai usando, 838 oppure 936 oppure 931?
Link al commento
Prova a mettere un condensatore elettrolitico in parallelo all'alimentazione continua, potrebbe essere il riple che emette il gruppo di raddrizzamento.
Salvo
Link al commento
Già provato ma è inutile, dato che le alimentazioni fornite dall'alimentatore sono: 12v +6v -6v ma ALTERNATI.
Grazie Ancora......
P.S. Non ho ancora provato... ma se inserisco in ingresso alla rete dell'alimentatore un filtro di rete??? che nè pensate???
Link al commento
