Suoneria Supplementare - suona da solo ogni tanto
supermaxi
salve se qualcuno può aiutarmi....
in parallelo al campanello di casa, ho installato in un altra stanza una suoneria supplementare della urmet 9854/42, quella con pila da 9 volt causa sordità degli zii ormai anziani.
naturalmente ho fatto il paralelo con il campanello.
funziona tutto, ma a volte senza alcun motivo, solo quella elettronica, suona senza che venga premuto il pulsante.
la 12v a detta urmet, serve solo un impulso per far funzionare il campanello, poi lui suona senza che il campanello rimanga premuto.
a me viene da pensare che il problema è legato all'induzione con altri cavi presenti nei corrugati, visto che la casa risale agli anni 70.
voi che ne dite? mi potete aiutare? io pensavo ad una resistenza o ad un filtro per i disturbi, se conoscete la soluzione ve ne sarei grato. grazie
dimenticavo, la 12v alternata è fornita da un trafo 220/12.
Link al commento
Condividi su altri siti
Vado a memoria perche' non la uso volentieri, e' quella tritonale tipo annuncio ferroviario in stazione?
sui due contatti ci deve arrivare una tensione continua o impulsiva con negativo sul 2, non e' fatta per funzionare alimentata con un tensione alternata.
Puoi farla funzionare anche con un contatto pulito tra 1 e 2, non e' documentato da Urmet ma funziona ;)
Link al commento
è sia tritonale sia bitonale, ma funziona anche in alternata con un range che va da circa 6 a circa 24volt l'impulsivo, mentre l'alimentazione per il funzionamento è data da una batteria da 9 vcc interna
Link al commento
mi correggo non ha range funziona a 12v c.a.
Ho capito allora qual'e', non e' quella che pensavo. Puo' essere che il campanello che ha in parallelo induca una tensione sufficiente ad attivare la suoneria, prova ad escludere per un periodo la suoneria normale e vedi se lo fa' ancora.
Link al commento
