paghy Inserito: 26 giugno 2007 Segnala Share Inserito: 26 giugno 2007 mia suocera possiede un impianto citofonico terraneo con un semplice citofono interno e una pulsantiera esterna con elettroserratura.ora, ultimamente quando preme il pulsante per aprire la serratura sia quello del citofono interno sia quello posto fuori dalle scale non sempre il cancello si apre(più no che si).il suo elettricista ha cambiato l'elettroserratura e il trasformatore sembrava risolto ma il problema è riconparso! non potrebbe essere il cavo?non lo so quanti anni ha, so che è di 1mm. la lunghezza circa 18 metri!poi, scusate se bestemmio, il trasformatore per citofoni si usa lo 0 sia per l'alternata che per la continua e perchè. grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nope Inserita: 26 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2007 Potrebbe anche essere il cavo che esternamente sembra intatto ma internamente uno dei due fili si interrompe. ( di solito in prossimità delle cerniere cancello)Misura la tensione con la serratura collegata e poi scollegata. Se quando è collegata è circa 12V allora è un problema meccanico se è più bassa potrebbe essere la bobina "cotta" o il cavo. Se è bassa anche a vuoto allora può essere l'alimentatore o ancora il cavoPer quanto riguarda l'alimentatore lo zero è il comune del trasformatore con presa centrale di cui una parte viene raddrizzata per la fonia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sulfranel Inserita: 27 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2007 Visto che ci sono due porte da aprirsi con un solo pulsante citofonico potrebbe esserci un rele' nascosto in una delle cassettte di derivazione vicino alle porte, controlla i contatti di questo, solitamente sono loro che si guastano in questi casi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nope Inserita: 27 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2007 Non mi sembra ci siano due porte.Resto comunque in attesa dell'esito delle prove. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sulfranel Inserita: 27 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2007 nope +-->CITAZIONE( nope )Ho riletto meglio la frase, hai pienamente ragione. Potrebbe essere la bobina della serratura o il cavo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simodario Inserita: 28 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2007 visto che il suo elettricista ha gia' cambiato l'elettroserratura sarei piu' propenso al problema del cavo o della tensione bassa ,se poi la tensione è leggermente piu' bassa si puo' regolare lo sforzo nell'elettroserratura (una vita di plastica)vicino al pistoncino della bobina. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paghy Inserita: 29 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 29 giugno 2007 vi ringrazio per la vostra disponibilità immediata.domenica, quando mia suocera mi inviterà a cena farò tutte le prove da voi citate.grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paghy Inserita: 29 giugno 2007 Autore Segnala Share Inserita: 29 giugno 2007 dimenticavo!se aggiungo un alimentatore 12 vac solo per la serratura per dargli più potenza cosa ne dite? se possibile come devo effettuare il collegamento? a presto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 29 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2007 Allora...buon appetito e buona fortuna Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 29 giugno 2007 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2007 se aggiungo un alimentatore 12 vac solo per la serratura per dargli più potenza cosa ne dite?In genere si aggiunge un alimentatore supplementare in caso di più suonerie in parallelo alla principale, ti conviene prima fare le prove che ti hanno consigliato poi al limite vediamo cosa fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paghy Inserita: 1 luglio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 1 luglio 2007 oltre al problema già descritto ora anche quando preme il pulsante della suoneria dal posto esterno alcune volte non funziona il suono all'interno che visto lo schema è alimentato anch'esso dai 12vac.mi sa che devo sostituire il cavo!non ho potuto fare i controlli da voi citati del primo problema! grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sulfranel Inserita: 2 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2007 Ha fatto qualche acquazzone?Controlla se non ci sono giunte e cassette piene d'acqua con i morsetti ossidati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
