babbobug Inserito: 28 giugno 2007 Segnala Inserito: 28 giugno 2007 Ragazzi sto impazzendo.A casa mia è montato un videocitofono Terraneo 336010. Funziona egregiamente.Quello che proprio non và è l'apertura elettrica del cancello.Mi spiego meglio. Abito in una villetta alla quale si accede da un classico cancello metallico sul quale è montata la classica elettroserratura comandata dall'apparecchio citofonico interno.Bene, questa elettroserratura a volte funzione e a volte (molto spesso) non ne vuole sapere. A volte premendo il tastino di apertura sul posto interno non si sente nemmeno il rumore della bobina di sgancio del relè dell'elettroserratura. Niente, neanche un ronzio.Ho pensato che si trattasse di un impedimento meccanico: niente!Ho pensato che si trattasse di un falso contatto del tastino interno: niente!Avete qualche idea?Non mi va di cambiare l'elettroserratura o, ancora peggio, la centralina citofonica senza avere la certezza della ragione del guasto...
Ivan Botta Inserita: 28 giugno 2007 Segnala Inserita: 28 giugno 2007 No, dai, non impazzire per una serratura. Purtroppo essendo un guasto saltuario è difficile da trovare.Potresti, con schema alla mano individuare dove è collegata la serratura e sostituire i 2 fili di alimentazione con altri volanti per vedere se il difetto permane.Dal posto interno a volte va e a volte no, e dal pulsante posto di solito in cortile o in fondo alle scale?(sempre che hai un'altro pulsante)Potresti anche misurare con un tester e il pulsante premuto che tensione arriva alla serratura, potrebbe esserci una caduta di tensione che ne impedisce l'apertura.Fai queste prove e facci sapere.
nope Inserita: 29 giugno 2007 Segnala Inserita: 29 giugno 2007 Il 336010 e' un alimentatoreServe il modello del videocitofono (ci dovrebbe essere la targhetta nel retro) e del porter (sulla pulsantiera)Ma oltre al pulsante sul video hai qualche altro pulsante esterno pedonale nel giardino o fissato a muro ?Se si, hai problemi anche con quello?
franco19684 Inserita: 5 luglio 2007 Segnala Inserita: 5 luglio 2007 ciao,avevo lo stesso problema , in pratica la chiusura forzava perchè troppo perfetta ho risolto smerigliando un po' la serratura.spero di essere stato utile.
