Collegamento Rs232
Ciao a tutti,
vorrei collegare un rack S7300 con un sistema I/O con collegamento RS232 e protocollo ASCII o Modbus RTU.
Come faccio?
A parte il problema della scheda (che dovrebbe essere la 6ES7340-1AH02-0AE0), come faccio ad utilizzare nel programma S7 gli ingressi/uscite del dispositivo collegato?
forse potrebbe fare più al caso tuo la CP341 (poichè puoi implementare ulteriori protocolli) ma tutto dipende anche dalle periferiche I/O che intendi utilizzare.
La perifirica è un dispositivo con ingressi e uscite collegabile con RS232 alla CPU Siemens.
Inoltre, tale dispositivo può essere collegato con RS485 ad altri I/O.
Come faccio a gestire tutti quegli I/O???
Guarda la foto allegata.
A parte che la foto è molto piccola e non capisco di che dispositivo si tratta....
Non ti hanno fornito un manualetto con il protocollo di comunicazione?
Non ho ancora acquistato il modulo ... la società che lo vende mi ha detto che non esiste un file .gsd, quindi bisogna sviluppare un sw adeguato
se esistesse vorrebbe dire che comunicherebbe in Profibus, ma siccome dici che è un collegamento seriale con interfaccia elettrica RS232 "dubito fortemente" che sia Profibus.
E' più probabile che sia un protocollo ASCII di cui dovrebbero darti due specifichine. Non credo che te lo debba inventare tu!!
Non esitono FC o FB per la comunicazione RS232 con S7300 già implementati da Siemens pronti all'uso??? E per s7-200??
Questo modulo è solo un modulo di ingressi/uscita digitali o fa qualcosa di più specifico?
E' un modulo I/O con una ulteriore porta RS485 per collegare altri moduli in cascata
Si, ma se non sai cosa devi mandare per farlo funzionare, il problema resta...
Nella trasmissione ASCII, i byte di dati ricevuti (input) dalla CP, vengono prelevati dal suo buffer di recezione e trasferiti sulla DB asegnata ai dati di recezione. I bye di dati enviati(output) vengono caricati dalla DB assegnata ai dati di trasmissione e trasferiti al buffer di trasmissione della CP. La CP se incarica di gestire il protocollo di trasmissione in modo autonomo con la porta partner.
Gli FC/FB necessari li trovi sul dischetto fornito insieme alla CP340, cosi come anche il manuale d'uso.
Sul manuale trovi anche degli esempi.
Modificato: da Savino
