rotaluigi74 Inserito: 22 agosto 2007 Segnala Share Inserito: 22 agosto 2007 Avevo istallato un citofono Bticino TERRANOart. 344032 Premetto che e' funzionante ho scollegato gli unici due fili che mi arrivano dall'esterno per pitturare la parete pero' non ricordo dove vanno collegati all'apposito morsetto che poi si collega al citofono .Sul morsetto ci sono varie entrate per i fili con dei numeri e lettere scritti sul morsetto denominate BUS ET 5 1 e un disegnino tipo interruttore .Ho provato ad aquistare un altro citofono BTICINO ART. 334002 consigliato da un commerciante dicendo che e' compatibile questo sul morsetto ha solo dei numeri : 1 20 3 4 5 6 17 14 , guardandolo da''esterno si vedono dei setettori piccolini numerati dall1 al 10 e solo il numero 2 e' in on , ho provato svariate soluzioni nell'inserimento dei fili nelle varie entrate del morsetto facendo prove su prove ma niente , NON APRE PORTA NON FA SERVIZIO FONIA E NON SUONA ALL'INTERNO .I fili che mi arrivano dalla parete sono 2 uno rosso e uno bianco che grazie a due morsettini diventano 4 fili piu sottili una coppia verde e bianco l'altra coppia rosso e bianco .Avreste delle informazioni tecniche da darmi per l'stallazione ?grazie Luigida 6 mesi devo fare una rampa di scale per andare ad aprire lòa porta aiutatemiiiiiiiiii Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rotaluigi74 Inserita: 23 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2007 VI PREGO RAGAZZI DATEMI UNA SPINTARELLA COSA DEVO FARE ? A CHI MI RIVOLGO ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sulfranel Inserita: 23 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2007 Il citofono 344032 non e' compatibile con il 334002. Il primo e' per impianti a due fili il secondo e' per impianti digitali "a 8 fili" Immagino che tu sia in un condominio, giusto?Il tuo citofono il 344032 funziona con soli due fili non polarizzati che vanno collegati sui due morsetti BUS, puo essere che tu li trovi morsettati perche' erano corti oppure il cavo che arriva era troppo grosso per inserirlo nella morsettiera.Se non hai perso i ponticelli che servono alla programmazione del numero il citofono funziona al primo colpo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 23 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2007 Allora: togli tensione all'impianto citofonico, se non puoi sezionarlo togli tensione a tutto l'impianto elettrico, prendi in mano il citofono art.344032 che era montato, collega i fili che ci sono al morsetti segnati BUS.Ridai tensione all'impianto e misura con un tester che ai morsetti BUS ci siano circa 27 volt CC, se tutto è così dovrebbe ritornare normalmente in funzione, in caso contrario cerca l'alimentatore siglato 346000 e misura sui morsetti BUS se ci sono i circa 27 volt CC. Facci sapere!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rotaluigi74 Inserita: 23 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2007 ok per ora non posso togliere corrente perche l'interruttore e' posto nell'appartamento del mio vicino domani provo poi posto i risultati , sul morsetto blu la scritta BUS occupa due entrate devo mettere i due fili nella prima entrata a sx o uno alla 1 e uno alla 2 ? grazie guarda son troppo inacsinato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rotaluigi74 Inserita: 23 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2007 il 27 volt arriva me lo ha misurato tempo fa un mio amico elettricista ma altro lui non sapeva non se ne intendeva se faccio sfiorare i fili scintilla azzz faccio casino ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rotaluigi74 Inserita: 23 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2007 un altra cosa il mio vicino dice che lui non ha problemi il suo funziona perfettamente ,vuol dire che l'alimentatore e' funzionante ? sono solo io che sbaglio ad attaccare sti due fili ?grazie ancora ragazzi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rotaluigi74 Inserita: 23 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2007 questo e' lo schema del mio citofono devo vedo che in pratica devo intrecciare i fili .posso astenermi a questo ?http://www.cofrel.fr/bticino/box_FR/conten...document_EN.pdfgrazie ancora naturalmente una volta collegato dovro' togliere corrente per un paio di minuti giusto ?un passo avanti grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 23 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2007 (modificato) Tutto giusto: i fili vanno messi nei morsetti siglati BUS (uno per foro indipendentemente dal colore), il togliere tensione serve solamente a scaricare i condensatori all'interno dell'alimentatore e rendere attive le programmazioni, serve inoltre a ripristinare l'eventuale intervento della protezione contro i cortocircuiti che avvengono quando:se faccio sfiorare i fili scintilla azzz faccio casino.Il fatto di intrecciare i fili non è indispensabile anzi......Buona fortuna! Modificato: 23 agosto 2007 da mzara Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rotaluigi74 Inserita: 23 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2007 ok staccato corrente mo alle 12,30 il vicino me la riayttacca ho collegato il citofono giusto nei due ingressi bus ,mo vediamo se no cambio tutto che palle non pensavo fosse cosi casino un citofono mA PROBABILMENTE NON E' COSI DIFFICILE SONO IO CHE SONO UN MECCANICO E DI CORRENTE NON ME NE INTENDO . CIAO GRAZIE ANCORA POI TI FACCIO SAPERE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rotaluigi74 Inserita: 23 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2007 (modificato) Modificato: 23 agosto 2007 da rotaluigi74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rotaluigi74 Inserita: 23 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2007 (modificato) ops per surfranel IO HO ATTACCATI I CAVI CHE MI ARRIVANO DAL MURO COME NEL PUNTO 4 DI QUESTO SCHEMA http://www.cofrel.fr/bticino/box_FR/conten...document_EN.pdf sul morsettino blu io non ho nessun ponticello entrano solo i 2 fili che diventano 4 nei due morsetti blu denominati BUS non se ne puo piu UN IDEA IO L'AVREI METTO CORDICELLA E CAMPANELLINA Modificato: 23 agosto 2007 da rotaluigi74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sulfranel Inserita: 23 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2007 UN IDEA IO L'AVREI METTO CORDICELLA E CAMPANELLINA sul morsettino blu io non ho nessun ponticelloDietro al citofono dalla parte opposta rispetto a dove c'e' il morsetto ci sono 6 buchini allineati su due file, i primi due divrebbero essere siglati con N e ci dovrebbe essere almeno un ponticello numerato inserto dentro, e' il codice utente del citofono.Se non c'e', devi cercare un installatore che monti quei citofoni nella tua zona e che abbia la valigetta con i ponticelli di codifica, il fornitore e' difficile, se non impossibile che ti dia solo un punticello.Se sei in un condominio hai provato a chiamare l'amministratore e chiedergli di mandarti il suo elettricista. Solitamente si prendono accordi con gli amministratori per far si che il condomino non si trovi ad avere brutte sorprese, anzi spesso questi interventi che rimangono sempre a carico dell'utente ma con fattura al condominio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rotaluigi74 Inserita: 23 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2007 Allora ho provato a lasciar giu corrente ma niente non funge ora ho provato a scaccare i fili di nuovo ho notato che non scintillano piu ho fatto danno sicuro. dalla parte del morsetto ce un ponticello siglato cun un 2 e non e' mai stao mosso e e' nelponte da fare giusto come me lo conferma la figura 4 http://www.cofrel.fr/bticino/box_FR/conten...document_EN.pdf ddevo cercare un citofonista . grazie di tutto ragazzi come posso postare alcune foto fatte dal cellulare per farvi vedere ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sulfranel Inserita: 24 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2007 L'alimentatore dovrebbe essere autoripristinante, quando stacchi corrente per un minuto, ma fai anche due, quando ridai corrente torna a funzionare, se non succede preoccupati ma non prima Al tuo vicino continua a funzionare il citofono?Per mandare una foto scaricala sul sito:http://www.imageshack.us/e poi fai un link all'immagine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
