aless67 Inserito: 23 agosto 2007 Segnala Share Inserito: 23 agosto 2007 Ciao a tutti,prima di tutto devo dire che questo sito è fatto molto bene e sopratutto rappresente un raggio di luce per molti come me che non sono esperti e vorrebbero capirne di più, quindi compliments a tutti coloro che contribuiscono al sito !!!Ed ora passo al problema che vorrei sottoporvi :Dovrei acquistare un sistema citofonico audio bTicino 4 fili+n monofamiliare composto di un posto esterno, un tarsformatore ed il posto interno. La mia scelta è stata di questo prodotto per due motivi : costi contenuti rispetto a soluzioni 2 fili e necessità (obbligo) di utilizzare il cablaggio esistente nell'abitazione costituito di 5 fili.Ora quello che non mi è chiaro, quando bTicino parla di 4fili+n, se intende tutti i collegamenti dei vari componenti compreso il posto esterno inclusa la serratura elettrica oppure se, come ho notato dalle brochure, il collegamento del posto esterno deve avvenire con 6/7 fili anche se si tratta di un solo tasto. ringrazio fin da ora tutti ma sopratutto chi potesse darmi un aiuto in merito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 23 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2007 Rispondo espressamente al tuo problema:prova a chiedere al rivenditore il prezzo di un Kit audio monofamigliare a due fili di Terraneo, ne resterai a bocca aperta.e necessità (obbligo) di utilizzare il cablaggio esistente nell'abitazione costituito di 5 fili.nessuno ti vieta di utilizzare solo due dei tanti fili che hai a disposizione: ne cerchi due che vanno dal posto esterno all'alimentatore e due che vanno dall'alimentatore alla cornetta, sempre di due fili hai bisogno, uniscili dove ti pare sempre due sono!!!!prova a chiedere del kit 367111, con poco più di 250€ ti porti a casa il tutto, togli il vecchio, metti il nuovo in poche ore.Buon lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aless67 Inserita: 23 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2007 Immagino sia un bel sistema citofonico ma dovrei rimanere entro i 150 €, pertanto un Tersystem da 4fili+n farebbe al mio caso !Quanti fili dovrò utilizzare tra il posto esterno e trasformatore + citofono che si trovano internamente all'abitazione ? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 23 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2007 Eccoti lo schema Tersystem per un esterno e un interno con serratura non è il massimo in chiarezza, ma spero tu riesca a leggerlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aless67 Inserita: 23 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2007 Leggendo lo schema che hai inserito sembra che effettivamente bastino 5 fili complessivamente verso il posto esterno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mzara Inserita: 23 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2007 I famosi 4+n sono: 2 per la fonia, uno per la serratura, uno per l'alimentazione e n per la chiamata nel tuo caso 1. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aless67 Inserita: 23 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 23 agosto 2007 Però guardando bene lo schema sembra siano complessivamente 7 fili :Il modulo fonia (2659N) se ne piglia 3 ( +,mic,altop.) (io sarei propenso al modulo porter complteto di fonia )Il porter se ne piglia 2 + 1 in comune con la serraturaEd infine la serratura si prende un altro filo che proviene dal citofono per l'aperturain totale fa 7o sbaglio ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sulfranel Inserita: 24 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2007 I fili che vanno al posto esterno sono:1 fonia2 fonia+ alim. continua porterv^ alternata comune chiamate, lampadine, serraturach ritorno chiamata citofonoT ritorno apertura serratura- lampadina illuminazione targasono 6+n dove n e' il numero di chiamatediventano 5+n se non illumini la targadiventano 4+n se oltre a non illuminare la targa mandi i fili della serratura diretti senza passare dal posto esterno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aless67 Inserita: 24 agosto 2007 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2007 Quindi 7 fili per utilizzare tutte le funzionalità.Ma allora perché viene chiamato 4fili+n ? quando poi ce ne vogliono altri 2 ?Esistono altri impianti citofonici che usino solo complessivamente 5 fili ?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sulfranel Inserita: 24 agosto 2007 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2007 Lo chiamano 4+n perche' quelli sono i fili necessari per il montante e volendo i fili minimi per far funzionare l'impianto.Il 4+n e' di base per tutti i produttori di citofonia, esite principalmente in due versioni: - chiamata "tradizionale", con un ronzatore a 12 V- chiamata elettronica, dove la chiamata sfrutta l'altoparlante della cornetta o eventualmente uno supplementare per emettere la nota di chiamata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
