minsala Inserito: 30 agosto 2007 Segnala Inserito: 30 agosto 2007 Ciao a tutti,Vorrei sostituire il videocitofono Elvox mod.5601/800 condominiale con una modello solo cornetta senza videocitofono, il problema è che non sò quale apperecchio è compatibile con l'impianto attuale mi sembra di aver capito leggendo vari post che non tutti gli apparecchi possono essere sostituiti a piacere. scusate ma per me è materia nuova. Allego a questo proposito una foto del connettore nella speranza che qualcuno possa consigliarmi quale tipo/marca di apparecchio possa installare, il condomino ha 2 portoni d'ingresso se può essere utile saperlo.grazie per eventuali consigli.
bruno.m Inserita: 30 agosto 2007 Segnala Inserita: 30 agosto 2007 il 5601/800 dobrebbe essere un videocitofono con chiamata c.a. quindi si potrebbe sostituire con il citofono 620/R però sei il primo che sento volere togliere il video per il solo citofono solitamente è il contrario. Se non sbaglio, ma non ne sono certo, il 5601/800 dovrebbe avere la suoneria elettronica, se è così e vuoi un suono di quel tipo dovrai acquistare anche una schedina a parte (il 620/R è dotato di ronzatore)
minsala Inserita: 30 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2007 Grazie per la risposta, Il problema è che il monitor del 5601 non funziona, ho appena acquistato casa e non posso permettermi in questo momento di spendere troppi soldi per in videocitofono di nuova concezzione, quindi pensavo di rimuoverlo sostituendolo con una cornetta più economica.Come viene identificato l'articolo per la schedina della suoneria elettronica sul catalogo Elvox??Dove posso trovare gli schemi per il montaggio corretto dei cavi?grazie
minsala Inserita: 30 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2007 Con questo materiale dovrei riuscire a sostiture il 5601/800?620R PETRARCA CITOFONO 615S SUONERIA-BUZZER X 620Rqualcuno conosce la disposizione dei cavi?grazie
minsala Inserita: 8 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2007 Ciao a tutti,Posto le immagini dei collegamenti un pò più chiare, lo schema sopra è quello del 5601/800 e quello sotto è dell'elvox 620R.Qualcuno saprebbe indicarmi qualè la numerazione da seguire per sostituire il 5601 con il 620??grazie.
bruno.m Inserita: 9 settembre 2007 Segnala Inserita: 9 settembre 2007 (modificato) allora se ricordo bene sul videocitofono in questione1-2-3 fonica (il 3 è il comune) e la stessa numerazione corrisponde a quella dell' apparecchio citofonico8 chiamata - 6 sull' apparecchio citofonico9 pulsante comando elettroserratura - 7 sull' apparecchio citofonico Modificato: 9 settembre 2007 da bruno.m
minsala Inserita: 24 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2007 (modificato) Ciao Bruno,La tua descrizione è corretta ricordavi bene ho reperito gli schemi Elvox "Variante dell schema base videocitofono" tramite un conoscente elettricista ed effettivamente quanto descritto corrisponde allo schema.Il problema è che pur seguendo la numerazione, (da foto cavo Verde su 6 citofonico e Cavo Blu su 7 Citofonico) non ricevo la chiamata quindi no suoneria! e il bottone apriporta non funziona, Riesco però a comunicare e sentire. hai qualche suggerimento?Altro quesito tramite Ebay ho acquistato un VideoCitofono 5601/800 uguale a quello di origine, mantenendo i cavi come da foto quindi "originale" su staffa originale quando ricevo la chiamata e si illumina il Monitor l'immagine risulta girata di 90° a destra praticamente è verticale! ho pensato qualcuno avra rimontato male il monitor basterà rovesciarlo per risolvere il problema quindi smonto e anche rovesciando il monitor non ottengo altro che una immagine speculare quindi 90° a sinistra piuttosto che a destra. dove sbaglio?Ciao e Grazie a chiunque voglia delucidarmi!se riesco posto qualche foto per descrivere meglio il problema.. Modificato: 24 settembre 2007 da minsala
minsala Inserita: 25 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2007 Ciao a tutti, Allego gli schemi che potrebbero essere utili a tutti.Immagine proiettata verticalmente su 5601/800, Non capisco quale puo' essere la causa.
bruno.m Inserita: 25 settembre 2007 Segnala Inserita: 25 settembre 2007 Il problema è che pur seguendo la numerazione, (da foto cavo Verde su 6 citofonico e Cavo Blu su 7 Citofonico) non ricevo la chiamata quindi no suoneria! e il bottone apriporta non funziona, Riesco però a comunicare e sentire. hai qualche suggerimento?sul citofono hai fatto il ponticello di collegamento tra i morsetti 3-4/5?
minsala Inserita: 26 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2007 Risolto il problema citofono,, mi ero scordato il ponticello 3-4-5!! Rimane irrisolto il video verticale del Videocitofono, oggi ho telefonato in Elvox e mi hanno passato il centro assistenza PD tra l'altro molto cortesi e disponibili. Morale mi hanno detto di provare a invertire le polarità del connettore presente sul giogo del tubo catodico. non ho ancora effettuato questa prova poichè bisogna dissaldare i morsetti e al momento sprovvisto di saldatore. Bruno cosa pensi in merito?ciao e grazie.
bruno.m Inserita: 26 settembre 2007 Segnala Inserita: 26 settembre 2007 Morale mi hanno detto di provare a invertire le polarità del connettore presente sul giogo del tubo catodico. non ho ancora effettuato questa prova poichè bisogna dissaldare i morsetti e al momento sprovvisto di saldatore. Bruno cosa pensi in merito?purtroppo credo che quella indicata da Elvox sia l'unica soluzione
minsala Inserita: 1 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2007 (modificato) Finally!! risolto il mistero!! la soluzione di questo problema semplicemente stava nel girare il "Giogo" nel mio caso di 90°!! non occorre alcuna saldatura come descritto nel post precedente ma basta rimuovere la colla intorno al giogo, allentare la vite "fascietta" e girare il giogo di 90° a questo punto si avrà l'immagine a video rovesciata in base ai gradi scelti. Allego una foto descrittiva.Grazie al Forum in particolare a Bruno per il suo aiuto!!Ciao Modificato: 1 ottobre 2007 da minsala
Young La Flame Inserita: 11 ottobre 2021 Segnala Inserita: 11 ottobre 2021 Il 25/9/2007 alle 09:28 , minsala ha scritto: Ciao a tutti, Allego gli schemi che potrebbero essere utili a tutti. http://img232.imageshack.us/img232/6756/schemaelvoxld8.jpg http://img216.imageshack.us/img216/2430/schemaelvox2jp8.jpg Immagine proiettata verticalmente su 5601/800, Non capisco quale puo' essere la causa. http://img233.imageshack.us/img233/5893/1436001nr5.png Potresti ricaricare i vari schemi visto che non riesco a vederli? Grazie mille in anticipo
