irtasystem Inserito: 3 settembre 2009 Segnala Inserito: 3 settembre 2009 Salve a tutti, sto collegando un visualizzatore di testo del tipo SIMATIC TD 17 serie 6AV3017-1NE30-0AXoad un PLC S7 300il problema è che non si riesce a configurare la rete in profibus, come attacco il visualizzatore al PLC si resetta tutto.Gentilmente potete aiutarmi in questa impresa se magari qualcuno di voi ha un manuale del SIMATIC TD 17, io ho girato tutto il web e non sono riuscito a trovarlo.Ringrazio anticipatamente tutti coloro che potranno darmi un aiuto, scrivo a seguire la mia email:rt[at]irtasystem.it
pigroplc Inserita: 3 settembre 2009 Segnala Inserita: 3 settembre 2009 prova qui:http://support.automation.siemens.com/WW/l...bjaction=csopenpigroplc
pigroplc Inserita: 3 settembre 2009 Segnala Inserita: 3 settembre 2009 ... anzi vedi questo, che ti indirizza direttamente al file pdfhttp://cache.automation.siemens.com/dnl/jY...2_HB/Td17_i.pdfpigroplc
irtasystem Inserita: 3 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2009 Pigro anzitutto ti ringrazio per il tuo intervento, se posso ti faccio un'altra domanda, qualcuno qui mi ha detto che non posso collegare un simatic TD 17 ad un PLC S7 300, ce incompatibilità, mi date conferma su questa cosa o posso proseguire nella configurazione sperando di riuscirci?
busanela Inserita: 3 settembre 2009 Segnala Inserita: 3 settembre 2009 (modificato) qualcuno qui mi ha detto che non posso collegare un simatic TD 17 ad un PLC S7 300E perchè mai? La porta 1B è adatta a connessione PPI, MPI e PROFIBUS-DP, quindi ...Manuale TD17 Modificato: 3 settembre 2009 da busanela
irtasystem Inserita: 3 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2009 Vi chiedo ancora un aiuto, ho installato il software protool, ho scritto il programma per il TD 17 e l'ho collegato al computer mediante RS232, ma nel trasferimento dei dati mi da il seguente errore: "protocol error".Sapreste darmi un aiuto nella risoluzione di questo errore?Grazie a tutti coloro che interverranno.
busanela Inserita: 3 settembre 2009 Segnala Inserita: 3 settembre 2009 Hai collegato alla porta 1A ed hai settato i microswitch in base a quanto descritto sul manuale?
irtasystem Inserita: 3 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2009 Busanela niente da fare, dopo infiniti tentativi con il TD 17 ho preso un OP 7 convinto che la prima avesse problemi e tutti mi avevano detto che era comunque un pezzo antiquariato, ma collegato l'OP 7 il risultato è sempre lo stesso, quando provo a trasferire i dati mi dice sempre "error protocol", ho provato tutte le combinazioni della RS232 ma niente da fare.Qualcuno sa darmi qualche suggerimento?
