renzom Inserito: 3 settembre 2007 Segnala Inserito: 3 settembre 2007 Nell'alimentatore del Bravo Kit (1205?) ci sono 2 elettrolitici in parallelo ai 2 diodi del ponte che vanno sul meno in uscita e sono scoppiati. Se vengono eliminati l'uscita ne risente?grazie a tutti.
IL SAGGIO Inserita: 19 marzo 2008 Segnala Inserita: 19 marzo 2008 I due condensaori elettrolitici di cui stai parlando sono di 2200microF?Se sono loro, puoi toglierli tranquillamente servono solo per proteggere l'uscita.....
Livio Orsini Inserita: 19 marzo 2008 Segnala Inserita: 19 marzo 2008 Chi costruisce apparati per venderli non spreca soldi con componenti inutili, a meno che non sappia quello che sta facendo. In questo caso meglio disfarsi del dispositivo.Nei casi normali ogni componente svolge una funzione ben precisa, quindi non va eliminato.Non conosco il dispositivo in questione, quindi non so se rientra nella categoria apparati mal progettati. Se i due condensatori sono "scoppiati" è indice di un grave inconveniente quindi prima di sostituirli bisognerebbe capire cosa è successo. Un elettrolitico può scoppiare per alcune cause ben precise. le più frequenti: tensione applicata molto maggiore della tensione di lavoro, inversione della polarità (in questo caso rientra anche passaggio di tensioni alternate), ripetuti picchi di corrente di valore elevato.
IL SAGGIO Inserita: 19 marzo 2008 Segnala Inserita: 19 marzo 2008 E tutto vero quello che hai detto ma i due condesatori non scoppiano ma semplicemente si aprivano a causa di un degrado degli stessi in temperatura.
Livio Orsini Inserita: 19 marzo 2008 Segnala Inserita: 19 marzo 2008 Allora, se così è, il dispositovo ricade nella cattiva progettazione, meglio cambiare dispositivo
IL SAGGIO Inserita: 19 marzo 2008 Segnala Inserita: 19 marzo 2008 A volte sono anche partite di componenti che non rispettano a pieno le caratteristiche per le quali sono stati progettati................ Ciao a tutti
