Riduzione Audio Su Casse
ciao ho un piccolo problema :in chiesa ci sono 8 casse audio (4 x canale collegate in parallelo )siccome quando alzo il volume fischiano vorrei sapere se è possibile abbassare l'audio solo aalle casse più vicino al microfono grazie
attenuarle con resistenze (di adeguata potenza) in serie?
Comunque, per verificare se l'effetto Larsen provenga solo dalle casse davanti, prova ad esluderle e verifica se il disturbo sparisca nelle altre.
:rolleyes:
Le prove da fare prima di intervenire attenuando gli altoparlanti mantenendo pero' l'impedenza adeguata......sono di spostare le casse in altra direzione e allontanandole finche' l'effetto larsen scompaia.
Una domanda:che tipo di microfono e' usato?Intendo la sua sensibilita' e tipo ci capsula.
Modificato: da Elvezio Franco
