bguaglione Inserito: 19 settembre 2007 Segnala Inserito: 19 settembre 2007 Salve a tutti, mi chiedevo se si possono far comunicare dei citofoni di 2 utenze diverse es: Utenza A (con la sua singola pulsantiere, apertura del suo portone, citofoni interni n° 3.Utenza B ( idem tranne i citofoni che sono n° 2) Ora e possibile farli comunicare tra loro internamente dalle loro abitazioni, le 2 abitazioni si stanno ristrutturando quindi gli impianti si devono fare nuovi.Saluti
mircofardin Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 bisogna vedere se sono citofoni fatti per essere collegati intercomunicanti
Ivan Botta Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 Se l'impianto lo devi rifare nuovo non è un problema, se vai sul sito Urmet nell'area download trovi parecchi schemi fra qui il SC101-0844E che potrebbe fare al caso tuo.E' fatto per 13 citofoni (ma al limite ne colleghi quanti ne servono) intercomunicanti fra di loro con risposta da 2 porter indipendenti e due serrature separate.
