Pid
Buongiorno a tutti,
Sto utiluizzando un PID Fb41 per una regolazione.
Volevo sapere se come #Time_Cycle è meglio utilizzare i classci 100ms e richiamare il blocco in OB35 o utilizzare il tempo ciclo del PLC.
Grazie mille.
Saluti. Gabriele
Il tempo di ciclo del PLC non è mai costante, anzi può variare anche di molto.
In quanto al tempo di campionamento devi sceglierlo in funzione del processo che vai a regolare. 100ms possono essere un'enormità oppure un'inezia.
Gianmario Pedrani
ob35 è un blocco che viene richiamato a interapt con un tempo ben preciso, tutti i pid per siemens devono essere richiamati nell'ob35 e non in ob1 o altre funzioni, perche come ti ha detto livio i vari tempi di scansione variano in base al programma, mentre il richiamo dell'ob35 e sotto un interupt a tempo, che puoi andare a impostare nei parametri di configurazione della cpu oppure tramite software.
Sarebbe conveniente richiamare il PID a ciclo interrupt ma questo non vuoldire che si lo richiami a ciclo run time non funzione.
Se tu dedichi il run time PLC allora e allora soltanto ad un regolatore o regolatori PID, potrebbe andare anche benissimo.
In ogni caso, se tu richiami il PID a ciclo interrupt, il tempo di richiamo dovrebbe essere sempre uguale o maggiore al tempo ciclo stesso del regolatore.
Modificato: da Savino
Grazie a tutti per le risposte.
Trovo questo forum sempre molto interessante ed utile.
Saluti. Gabriele
