cristian 72 Inserito: 31 ottobre 2007 Segnala Inserito: 31 ottobre 2007 ciao a tutti sto controllando un video cit.pivot B/N mono .parte audio funziona tutto ok,anche apertura porta.invece la parte video no,praticamente si accende il monitor ma non si vede niente,si vede un segnale di sabbiatura come le tv quando ricevono disturbo.prima di smontare tutto,perche è un impianto vecchio e non so dove vanno i cavi.volevo un consiglio se è un problema di cavi di connessione o di citofono parte interna (i penso di escluderlo) o parte esterna. grazie!!!!!
elkesan Inserita: 18 gennaio 2008 Segnala Inserita: 18 gennaio 2008 (modificato) Dear friend,I don't speak Italy, but with babelfish I try translate.I am not sure, what system you have, but I have experience from Terraneo (Bticino, Lt) 2-wire bus system.When picture is noisy, it is typically one problem: too long cables. Monitor switch on, call is ok, door open ok, but picture is very noisy. I have test Terraneo system with standard telephone cable, and I see, 100 meter is too much. Fix: 1. You must install better cable, 1-2 mm2. 2. You can try "video amplifier", code 346870. Yours,Jukka Kähkönenwww.*****.fi Modificato: 18 gennaio 2008 da Luca Bettinelli
lucaboetto Inserita: 18 gennaio 2008 Segnala Inserita: 18 gennaio 2008 E' difficile rispondere se non si sa la tipologia di impianto, 8 fili? due fili?
mzara Inserita: 18 gennaio 2008 Segnala Inserita: 18 gennaio 2008 (modificato) 2-wire bus system.2 FILI BTICINONon penso sia un problema di lunghezza del cavo, potresti provare con la sezione di 1mmq, ma sei sicuro che gli apparecchi funzionino tutti perfettamente?(I do not think is a problem of cable length, you might try the section 1mmq, but are you sure that all devices work perfectly?) Modificato: 18 gennaio 2008 da mzara
elkesan Inserita: 18 gennaio 2008 Segnala Inserita: 18 gennaio 2008 You have problem "all works, no picture". First problem is video picture; all other functions ok, but noisy video. When you put more cable, then disappear other functions . You can see picture. It is: monitor have enought voltage. Call is ok, door open ok: It is,enought voltage.I have test this Video amplifier 346870, and it works. I have one system with odd cable. First. 25 meter lift cable- outdoor panel is in lift. Then 50 meter instrumentation cable "Nomak"- it is about CAT5, but 0,8 mm2. Then 30 meter telephone cable. Customer call me, "this system does not work, please fix it". I put this amplifier, and noisy video disappear...so, imho, you can try this module.
mzara Inserita: 18 gennaio 2008 Segnala Inserita: 18 gennaio 2008 If the entry works regularly and the door opens, it is quite easy to be a failure camera module. It 'a new plant? Videocitoni How many are there? They are all the same defect? Sorry so if my English is not perfect, but you are unable to communicate in Italian?
elkesan Inserita: 19 gennaio 2008 Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 I am sorry, only english- or swedish and finnish. And a few of russian . I read this forum, but I use Babelfish. (babelfish.altavista.com).Quite easy to test. Install monitor near the outdoor panel. Remove bus cable. Install 2-3 meter bus cable between monitor and amplifier-unit. If it works now, fault is too long cable: you can test it video amplifier. If does not work, fault is camera- or amplifier . Power supply. You have it power supply 346000 and video adapter? If you forget this video adapter, system does not work. System work, but no video. So. Please test this system with simplest configuration. Only outdoor panel, short cable and monitor.Babelfish says Sono spiacente, soltanto inglese o svedese e finlandese. Ed alcuni di Russo:). Leggo questa tribuna, ma uso Babelfish. (babelfish.altavista.com). Abbastanza facile esaminare. Installi il video vicino al pannello esterno. Rimuova il cavo del bus. Installi il cavo del bus dei 2-3 tester fra il video e l'amplificatore-unità. Se ora funziona, il difetto è cavo troppo lungo: potete esaminarli video amplificatore. Se non funziona, il difetto è macchina fotografica o amplificatore:). Gruppo di alimentazione. Lo avete il gruppo di alimentazione 346000 ed il video adattatore? Se dimenticate questo video adattatore, il sistema non funziona. Lavoro del sistema, ma nessun video. Così. Verifichi prego questo sistema con la configurazione più semplice. Soltanto pannello esterno, cavo corto e video.
