Rumori Citofono
ho istallato da poco u n citofono, ma vi è un rumore di sottofondo, ho rpovato a sostituire l'apparecchio ma continua ad esserci il rumore.
grazie
E' un sistema a due fili o tradizionale? Controlla le connessioni e' facile che hai invertito qualche filo.
sicuramente hai fatto delle connessioni vicino all'alimentatore.
Purtroppo se nello schema del citofono c'è indicato che il punto di connessione va fatto nel citofono esterno ma tu invece per logica pensi che tanto lo stessa connessione la puoi fare nella morsettiera dell'alimentatore ebbene ci sarà un rumore di sottofondo.
Non hai detto che marca è il citofono, ma ad esempio l'urmet da questi problemi se non segui lo schema alla lettera.
Se è un citofono Urmet a 5 fili controlla che la lampadina della pulsantiera non sia alimentata con il meno del posto esterno; questo porta ronzii alla fonia. Bisogna alimetare sempre la lampadina con due cavi separati.
  • 4 weeks later...
Che tipo dii rumore è?
Un noise tipo ripple,o un rumore più forte delle bf?
nonsemprefunziona
Sono pienamente d'accordo se è URMET con bticino 5 fili invece non succede niente
  • 1 year later...
All'atto pratico che devo fare? Devo fare controllare la pulsantiera del portiere dove si accendono le lampadine? L'elettricista deve aprire la pulsantiera e vedere il filo in corrispondenza?
Oggi è venuto l'elettricista, non ha risolto il problema della suoneria (vedi altro post) ma almeno mi ha eliminato il rumore di alternata invertendo di posizione gli ultimi due fili dell'urmet 1130. Almeno questo è risolto...
