Citofono Aggiuntivo Su Bravo Kit Comelit
Ciao a tutti,
sono nuovissimo e non sono affatto un tecnico, e chiedo se possibile un consiglio.
Ho in casa un Bravo kit della Comelit con il video, e vorrei portare in una seconda stanza un secondo citofono (solo audio ed apertura portoncino) 2408W/A, ed ho preso anche il suo terminatore (o come si chiama) verde con le tre coppie di ingressi.
Pensavo fosse una cosa semplice ma non ne vengo fuori.. nonostante abbia preso gli schemi dal sito Comelit (temo che siano solo "pubblicitari"). :unsure:
Ho anche un cavo a 6 poli, già che dovevo tirare il cavo fin giù me lo sono fatto abbondante.
Qualcuno mi potrebbe dire quali morsetti vanno collegati e dove?
Grazie in anticipo. :)
Emanuele
ps ne ho anche un'altra.. :rolleyes: è possibile in un citofono di palazzo, aprire il portoncino con un telecomando invece di premere il bottone a mano?
e' una cosa complessa?
Grazie :)
Con quanti fili funziona il Bravo Kit che hai ?
Il 2408 che hai funziona su Simplebus a 2 fili e necessita del filtro 1561 per bloccare il segnale video.
Grazie Nope,
allora.. vediamo: la morsettiera nel bravo 4601w è così, dall'altro al basso
niente
+20
L
L
CFP
CFP
e ci sono cavi in tutti i morsetti.
Immagino che i primi due siano quelli dell'apricancello, poi però .. per me è nebbia.
Nel citofono aggiuntivo la morsettiera riporta
L
L
CFP
CFP
A
B
Ed il 1561 (non lo trovo più .. ) è verde con 3 coppie ognuna di due morsetti di cui uno chiuso a corto con una graffetta ?
se si è lui!
Grazie ancora
Emanuele
SCUSA aggiunta.
Ho trovato: mi hanno dato un 1214/2 non un 1561.
Può essere che il commesso che me l'ha dato ha fatto un po' di casino..?
Allora il 1214 e' un partitore di piano (ha una piccola bobina all'interno) grosso come un' unghia di un pollice con 6 morsetti di cui 2 con LL IN , 2 con LL OUT e 2 con LM.
Quelli LM vanno al citofono ai morsetti LL, quelli LL IN vengono dal montante che poi sarebbero i morsetti LL OUT del primo 1214 che collega il videocitofono.
All'interno del citofono ci sono poi gli interruttori da programmare (dip switch) che devono essere configurati come quelli del videocitofono.
Per quanto riguarda il filtro 1561, una volta serviva a filtratre i segnali video. Comunque prova l'impianto senza collegarlo ed eventualmente se senti disturbi nel citofono lo aggiungerai
Forse non te l'ho detto prima ma io non ho un secondo 1214 (vivo in una casetta indipendente) e quindi ora lo vado a prendere e metto il tutto così:
LM -- Videocitofono
Primo /
1214 /
Montante L L ----LL IN/
\ Secondo /LM -- Citofono
\ 1214 /
\LL OUT -- LL IN /
\LL OUT (in corto con il ponticello?)
Giusto?
Ho riflettuto e mi è balenato che CFP è Controllo Ferma Porta, ed il +20 l'alimentazione della staffa. Ho indovinato?
Se è così prendo i due cavi CFP sul videocitofono, e li metto in parallelo con quelli del citofono, e qualunque dei due li mette in corto fa scattare l'apertura.
Il citofono questo sconosciuto!
Sei veramente gentilissimo, spero che potrò sdebitarmi.
MI SI è SFIGATO TUTTO LO SCHEMA !! .... sgrunt.. riprovo
.....................................................LM -- Videocitofono
........................................Primo. /
........................................1214. /
.............Montante......LL----LL IN/
...............................................\............... Secondo..... /LM -- Citofono
.................................................\..................1214.... /
...................................................\LL OUT -- LL IN.. /
..\LL OUT (in corto con il ponticello?)
Giusto?
Grande Nope,
non avevo trovato questo pdf.
Ora mi è limpido, tranne che devo capire bene dove entra il +20 nel 1214, perchè non lo trovo fisicamente per vederlo, ma me la studio con un filo di calma, e poi vado a prenderne due con il 1216 aggiunto.
AH.. ci ho trovato anche la risposta all'altra domanda che avevo.
Se ti serve qualcosa riguardo pc e similia.. qualcosuccia ne so.
Troppo gentile veramente, grazie.
Emanuele
Fantastico!
Funziona tutto, un lievissimo rumore nel citofono ma non importa.
Fatto tutto.
Grazie mille per l'aiuto.
Emanuele
