Consigli Per Impianto Videocitofonico
Ciao ragazzi sto realizzando l'impianto di un bel complesso residenziale di 10 unita abitative,per l'impianto elettrico tutto ok,ma ho dei dubbi sul impianto video citofonico.
Allora premetto che nel capitolato e scritto elvox o similare impianto composto da:
-posto esterno con telecamera con illuminatore(in strada vicino portone pedonale)
-posto esterno su ingresso scale comuni
-videocitofono interno uno per ogni unita abitativa
-pulsante su porta ingresso pianerottolo
Allora nel disegno viene riportato impianto citofonico su servizi comuni dove con posto esterno in strada si apre solo il cancello pedonale no il carrabile,poi una volta nella proprieta per accedere all'immobile altro posto esterno no video per salire alle abitazioni poi davanti ingresso di ogni abb. altro pulsante di chiamata.
nel disegno per fare il campanello sul pianerottolo è stato usato un circuito indipendente con altra suoneria,la mia domanda è :
E possibile sul videocitofono interno avere 2 toni in modo da,con i 2 posti esterni fare 1 tono,mentre pulsante ingresso, 2 tono, lasciando tutto sul circuito usi comuni e risparmiando tubazioni?
Ditemi anche la marca che consigliate di usare(con i soldi del capitolato non viene fuori la serie 6000 elvox,per intenderci.)
Se utilizzi i videocitofoni della Urmet hai la possibilità di avere i due toni di chiamata differente. Per il funzionamento delle pulsantiere differenziate è obbligatorio installare una scatola relè di commutazione. Se vai sul sito della Urmet e ti registri puoi scaricare tutti gli schemi di cito e videocitofonia che desideri.
