elettrorail Inserito: 8 settembre 2009 Segnala Inserito: 8 settembre 2009 salve: vorrei usare un trasduttore magnetostrittivo .mi potete suggerire il codice del modulo dell'ampliamento del s7-300 dove collegare in ingresso il segnale del trasduttore? grazie
Savino Inserita: 8 settembre 2009 Segnala Inserita: 8 settembre 2009 (modificato) Se il trasduttore cosegna un segnale di uscita in tensione, es. 0-10 VDC allora ti serve una scheda PLC d'input analogica che legge o-10 VDC. Se incambio consegna un segnale 0-20mA oppure 4-20mA, allora ti ci vuole un scheda d'input che legga in mA Modificato: 8 settembre 2009 da Savino
busanela Inserita: 8 settembre 2009 Segnala Inserita: 8 settembre 2009 (modificato) No, il trasduttore magnetostrittivo non da in uscita segnali analogici, ma in frequenza.Questo tipo di trasduttori sfruttano la proprietà di alcuni metalli di "vibrare" in presenza di campi elettrici alternati, come per esempio il pacco lamelle dei vecchi trasformatori di tensione. Viene sfruttato, per esempio, per controllare la frequenza delle lavatrici industriali ad ultrasuoni. La frequenza che "eroga" il trasduttore non supera, di solito, i 20 KHz, quindi può andare bene una scheda d'ingresso veloce come la SM321 High Speed. Modificato: 8 settembre 2009 da busanela
Savino Inserita: 8 settembre 2009 Segnala Inserita: 8 settembre 2009 Allora elettrorail non ha dato molta info.Gefran IK4ATRASDUTTORE MAGNETOSTRITTIVO DI POSIZIONE RETTILINEASENZA CONTATTO (USCITA ANALOGICA)http://www.gefran.com/it/products/product_778.aspx vedi datasheet
Gapo Inserita: 9 settembre 2009 Segnala Inserita: 9 settembre 2009 (modificato) No, il trasduttore magnetostrittivo non da in uscita segnali analogici, ma in frequenza.Ma anche no... da Gefran a Balluff ce ne sono diversi che offrono l'uscita direttamente in 4..20mA.In definitiva non c'è una risposta univoca da dare ad "elettrorail": dipende da che uscita dà il trasduttore che usa lui Modificato: 9 settembre 2009 da Gapo
elettrorail Inserita: 12 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2009 Grazie a tutti.Intendo usare un trasduttore magnetostrittivo (produzione eltra), per controllare la posizione di un pistone idraulico.Un amico mi ha detto che siemens fornisce il modulo d'ngresso per s7-300.il pistone lavora a velocita 2m/sec e fa tantissimi cicli al giorno.il trasduttore lineare a contatto si consuma in breve tempo.se mi potete suggerire un'altro tipo di trasduttore vi ringrazio.di nuovo grazie a tutti
lucios Inserita: 12 settembre 2009 Segnala Inserita: 12 settembre 2009 Se vuoi un prodotto di qualità guarda i BTL della Balluff.Ciao
Savino Inserita: 13 settembre 2009 Segnala Inserita: 13 settembre 2009 Intendo usare un trasduttore magnetostrittivo (produzione eltra),http://www.eltra.it/web/cats/36Hai detto poco , niente. Quale?
Mike65 Inserita: 15 settembre 2009 Segnala Inserita: 15 settembre 2009 Ciao a tutti, anch'io ho usato speso i BTL di Balluff con ottimi risultati. Tra l'altro è possibile utilizzarli con l'uscita analogica (tensione o corrente), a impulsi, o direttamente in Profibus DP. Sono semplici, precisi e affidabiliCiao
