S7-300 Valore Analogico - piw
controllando in una VAT una piw vedo che il valore in decimale varia tra -32000 a 32000 circa quando la grandezza misurata varia con continuità, quindi non capisco come interpretare la piw per poter dare delle soglie; qualcuno sa aiutarmi?
Per dare delle soglie, dovresti normalizzare il valore d'ingresso
quello che volevo dire è che non ho capito la corrispondenza tra grandezza e valore della piw; faccio un esempio: piw =-32000---->grandezza misurata 681kg, piw=32000----->grandezza misurata 660kg, piw=24500---->grandezza misurata 470kg;
il plc la piw la legge per forza con segno -32000/32000?
un'altra cosa, la piw è un ingresso analogico della scheda di pesatura siwarex 7MH45531AA41
la siwarex non è una semplice scheda di ingresso analogico.... è stata calibrata?
mi viene in mente un'altra cosa: se ben ricordo il segnale in digit che da la Siwarex non va letto col segno, quindi quel segnale negativo che ti ritrovi probabilmente è dovuto al fatto che sei andato oltre i 32768, ed infatti è relativo alla pesata di valore maggiore. Leggendo la PEW come INT col segno, ti prende il primo bit come segno negativo, ma in realtà sarà qualcosa tipo 33500
