rrrobert Inserito: 1 dicembre 2007 Segnala Inserito: 1 dicembre 2007 buongiorno a tutti,ho un problema con il citofono: praticamente premendo il pulsante sotto la cornetta il cancelletto non si apre. Con la chiave il cancelletto si apre e sento scattare l'elettroserratura.Avete qualche consiglio su come risolvere il problema??grazie in anticipo.Il citofono in questione è 1030/2
Elvezio Franco Inserita: 1 dicembre 2007 Segnala Inserita: 1 dicembre 2007 Con la chiave il cancelletto si apre e sento scattare l'elettroserratura.Con la chiave le scatto e' meccanico perche' sposti la levetta che altrimenti sarebbe attratta dalla bobina.Questo per dirti che potrebbe essere anche la serratura.Ovviamente la prima prova sarebbe da farsi su un'altro citofono per vedere se funziona ma se ne hai uno solo........allora devi provare e' se arrivano i 12V alla serratura collegando semplicemente il tester ai capi della bobina e qualcuno che schiacci il pulsante.P.S.Non preoccuparti nel caso leggi solo 10V...e' normale.
rrrobert Inserita: 1 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2007 grazie del consiglio...problema risolto un cavo che arriva al cancelletto era spezzato.grazie e buona giornata!
Elvezio Franco Inserita: 1 dicembre 2007 Segnala Inserita: 1 dicembre 2007 ....questo e' uno dei motivi per cui la prima prova e' controllare se arriva tensione alla serratura....
