Alimentatore Citofonico Guasto? - Quando si può sospettare che.....
Se l'alimentazione in continua sulla parte fonia si abbassa notevolmente a cornetta "alzata" (3,5 invece di 7) può essere segno che l'alimentatore ha qualche problema?
Ringrazio cortesemente chi vorrà rispondermi e anche chi non lo vorrà o potrà.
prova a controllare la tensione in uscita dall'alimentatore.....
l'impianto citofonico è nuovo vecchio ed ecc?
OK stasera misuro direttamente l'uscita dell'alimentatore.
L'impianto è un vecchio Siemens Auso.
Per la verità l'attuale citofono interno anche se ronza un pò per il resto fa il suo dovere.
Mio fratello l'ha sostituito con un Urmet 1130 però ora sente pochissimo. Ecco perchè i dubbi sull'alimentatore.
grazie
Direi di si.
Per il ronzio puo' essere lo stesso problema anche se altri fattori potrebbero crearlo.
Ho misurato le alimentazioni
valore indicato sull'alimentatore/valore misurato
-6Vcc / -6,9Vcc
8Vca / 6,9Vca ???
12Vca / 11,9Vca
Molte volte il ronzio e' creato dal condensatore elettrolitico che c'e' nell'alimentatore. Con il tempo si deteriora(si secca l'elettrolita). Questo infatti puo' creare sia
l'abbassamento di tensione in continua( la tensione della Fonia) e al 99 % il ronzio.
Se hai un po' di dimistichezza con l'elettronica, puoi cambiarlo ed evitare di acqistare un nuovo alimentatore.
