Linearizzazione Trasduttore Gefran
ragazzi una domanda:
in un impianto devo effettuare un controllo di una quota mediante un trasduttore di posizione della Gefran pz12......
la periferica di acquisizione del segnale analogico----->punti digitali è la PEW102
ora devo poter linearizzare il tasduttore affinche i punti digitali vengono letti sul pannello operatore in (mm) cosi che posso impostare delle quote per un eventuale scarto prodotto perchè non in quota.
Si, ma cosa vuoi sapere?
voglio sapere come devo procedere una volta che trasferisco:
L PEW102
T DBW10.DBW10 (ESEMPIO)
ad rendere i punti digitali in millimetri.
devo poter visualizzare sul pannello operatore lo spostamento del gefran in millimetri in modo da avere una quota.
Innanzitutto tu non dovresti fare la linearizzazione, ci mancherebbe; piuttosto la normalizzazione del segnale.
Poi, se ad esempio il trasduttore consegna il segnale in 0-10V, allora
(PEW * 1000) / 27648
Se ad esempio il trasduttore e' lungo 1 metro, la descriminazione sarebbe di 0,01V per mm e cosi via.
27648 sarebbe il valore massimo ricavato da PEW a fondo scala, in questo caso per 10 Volt.
Se in PEW ricavi 13824, allora
valore normalizz. = 13824 * 1000 / 27648 = 500 => 5,00 Volt.
Se trasduttore lungo 1 metro => 1000 mm = 10,00V => 0,01V = 0,01mm
=> 13824 = 5,00V = 500mm
e cosi via
Modificato: da Savino
Ci sono anche i blocchi SCALE e UNSCALE nella biblioteca TI-S7.
Io non li ho mai usati, preferisco farmi un blocco personalizzato.
Come dice JUMPMAN, nella libreria c'è l'FC105 SCALE CONVERT che ti converte il segnale analogico nella corrispettiva misura in formato REAL.
Con questo segnale convertito puoi fare tutti i controlli che servono.
Come dice JUMPMAN...
Infatti, fai come a detto lui.
Comunque, piu' importante sarebbe che prima tutto impari le nozini basiche, come ad esempio cosa vuoldire 27648.
Lascia perdere l'FC105 , altrimenti non capirai mai niente.
Dopo, farsi un blocco personalizzato parametrizzabile ci metti ne anche 10 righe, e poi sai cosa stai facendo. ;)
Non sono d'accordo, se sei alle prime armi con le analogiche leggi il manuale su come funzionano e per cominciare usa FC della libreria che sei sicuro che funziona, poi con calma e senza la consegna dell'impianto che spinge rifatti l'FC di scalatura personalizzato.
FC105 ti tira cotto se non capisci bene cosa sono i parametri. Io dopo aver letto la guida in linea mi sono fatto un Fc parametrizzato. è una semplice proporzione.
Sarai sicuro che funziona ma devi prima capire come settare tutti quei parametri che utilizzerai si e no una volta solo nella tua vita.
