Strani Componenti Impianto Citofonico - Forse posto esterno amplificato
Ciao a tutti!
Ho un impianto citofonico vecchio che non funziona correttamente (dal posto esterno non si sente ciò che viene detto dall'interno) per svariati problemi:
L'impianto è così cofigurato:
- n°1 citofono (Elvox art. 870) (la morsettiera è identica al modello 8875)
- n°1 posto esterno
- n°1 alimentatore (è una scatola blu su cui c'è scritto solamente LT da un lato e Seko dall'altro)
Come prima mossa ho controllato il posto esterno ed ho notato che la cassa è rotta (praticamente il cartoncino non esiste più) ma non sono riuscito a capire che modello sia in quanto, diversamente da i modelli elvox che conosco, non ha i classici morsetti 5/6-7-8 ma i morsetti +,1,2,3 (non c'è nessun sigla o articolo scritto).
Poi c'erano dei problemi sui cavi (dovuti a giunte non ben protette nei pozzetti) che ho già sistemato.
Ho controllato il resto dell'impianto per capire con che modello sostituire il posto esterno e guardando l'alimentatore ho notato che, a parte l'alimentazione, poi ha solo 3 morsetti +,-, e uno con il simbolo dell'onda sinusoidale.
Secondo voi il posto esterno è amplificato internamente?
Se lo sostituisco con il modello 930 elvox può funzionare dato che è collegato direttamente al citofono? (la cassa del posto esterno e collegata al microfono del citofono e viceversa) o mi serve un modello particolare???
Qualcuno mi sa indicare una soluzione o devo per forza sostituire il tutto??
Vi ringrazio in anticipo!
Allora:
Se la cornetta è Elvox (e qui non si scappa) e sull'alimentatore c'è scritto LT Seko e sul porter ci sono i morsetti + 1 2 3, ci troviamo difronte ad una bella macedonia, ossia alimentatore e porter sono di un vecchissimo modello Terraneo degli anni 70 che non sono più in commercio, adattandoli agli apparecchi attualmente in produzione rischiamo di trasformare la macedonia in un mangia e bevi.......con l'esborso di una quarantina /cinuantina di euro.
A questo punto ti conviene utilizzare un Kit mono audio a due fili ( da 40 a 70 euro più IVA tutto compreso) e ricablare tutto utilizzando i vecchi conduttori.
In effetti avevo già pensato di sostituire il tutto, solo che non capisco come poteva funzionare in quel modo
Secondo te il posto esterno è amplificato?
Preso dalla curiosità ho provato ad attaccare un microfono ad una cassa, si sente, ma pianissimo!!
