Urmet 2 Fili - non apre
ricky1966
Ciao ragazzi un saluto a tutti,vorrei esporvi un problema che da tempo mi affligge con il mio citofono un urmet a 2 fili in poche parole il pulsante dell'apriporta non funziona bene magari per una settimana devo uscire ed aprire con le chiavi oppure se insisto a spingere il pulsante dopo un po' apre oppure dopo che il cancelletto l'ho aperto con la chiave si rimette a funzionare.Seondo voi d che potrebbe dipendere,alimentatre l'elettronica del posto esterno o addirittura dall'elettroserratura?La linea dei cavi non ha interruzioni perche il parlascolta funziona perfettamente
un saluto e grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
La tensione per l'apriporta parte dal posto esterno. Controlla il cavo di collaegamento tra il posto esterno e l'elettroserratura che sia integro; controlla anche l'elettrserratura, i morsetti non sempre hanno dei buoni contatti. Se sei in una zona con temperatura bassa poterbbe anche essere il grasso all'interno dell'elettroserratura che rapprendendosi ne impedisce il movimento.
Link al commento
Il cavo l'ho sostituito io credo che dipenda dal citofono perche' se vado diretto con una batteria 12v sull'elettroserratura apre che e' una bellezza
forse faccio prima a ricomprare tutto anche se un 2fili te lo fanno pagare bene
Link al commento
ciao, innanzitutto buon natale
mi sembra strano che un citofono del genere non ti funziona l'apripotra, hai provato ad avviare una conversazione? c'è tensione di uscita dai morsetti?
molti citofoni che usano questa tecnologia, per poter aprire la porta, ci deve essere una chiamata dal posto esterno verso l'interno (ad esempio bpt)
prova e facci sapere, e se poi puoi darci anche il modello
ciao
simo891
Link al commento
