Cosa Acquistare? - videocitofoni tutti uguali?
Trattasi di roba URMET tradizionale non a due fili.
Salve mi chiamo michele e mi hanno proposto un installazione di un videocitofono su un impianto citofonico tradizionale già esistente (non videocitofonico).
Gli inquilini di questo palazzo sono 4 e solo due monterebbero il videocitofono. Ora prima domanda:" posso conservare il vecchio citofono (cornetta interna) degli altri due inquilini che la userebbero per l' apertura e la risposta?
La mia idea è di rifare l' impianto da capo installando pulsantiera nuova e videocitofono all' esterno e due videocitofoni all' interno ( 1° e 2° piano) se posso conservare le cornette citofoniche degli altri due.
Sono a conoscenza di un problema dell' impianto vecchio ed ancora attuale di quel palazzo: al secondo piano c' è una signora che non sente molto, e per gestire la cosa in modo da non innescare larsen ho dovuto imbottire l' aloparlante del citofono della sorda con spugna in modo da assorbire il suono e non farlo rientrare sul microfono (sono quattro anni e va tutto bene). Al terzo piano invece il problema era che sentivano troppo poco (al contrario della signora del secondo piano).
Rifacendo un impianto a tre livelli (1° - 2° - 3° piano) avrò lo stesso rompicapo? Come posso comportarmi in alternativa (esistono soluzioni più flessibili)? Perchè il citofono della signora del secondo piano fischia: per i cavi pù corti di quelli del terzo e quindi per dispersione di segnale lungo le linee?
Cosa proponete come acquisto di videocitofono nuovo? Ed i cavi? non ci sono budget contenuti (o si fa bene o niente).
Grazie per l' ascolto e spero di essere stato chiaro.
Cerca di convincere anche gli altri due e installa un videocitofono...Sfila i cavi e passane dei nuovi per evitare successivi problemi di linea...Ti consiglio delle unità esterne Bt sfera ed interna Swing.. Eventualmente non sò come possa fare per mantenere due unità della urmet vecchie e due nuove..Forse puoi mettere i videocitofoni a chi li vuole e il citofono alle altre due persone...Prova a vedere se la urmet ha qualcosa compatibile alle tue esigenze...Guardati il sito internet Urmet.. ;) Dovresti descrivere meglio il tipo di impianto esistente,cablaggi,scatole di deriv. su ogni piano,ecc...
Io proporrei il 2fili Bticino, lasci inseriti i conduttori vecchi, cambi solamente gli apparecchi e te la cavi con poco lavoro.
Puoi abbinare senza problemi sia audio che video ed un domani che anche gli altri condomini volessero il video......non fai altro che togliere il citofono e mettere il videocitofono.
Se fai due conti secondo me non vale la pena di conservare i due apparecchi esistenti, dovresti in ogni modo mettere: alimentatore, pulsantiera, partitore, apparecchio ecc. ecc.
vi ringrazio e appena si decideranno vi farò sapere!
Consigli preziosissimi
