BrunoL8 Inserito: 17 settembre 2009 Segnala Inserito: 17 settembre 2009 Buongiorno, sono in africa nera da un cliente su un impianto doveè stata montata una CPU314-2DP con relativa flash memory per un assistenzatecnica.I dati macchina sono andati perduti così come i vari contatori etc. ma nonsono tutti a zero, 3 o 4 word hanno un valore (diverso dall'ultimo impostato in fase di messa in servizio).Non se se ipotizzare un malfunzionamento della flash, della CPU o cos'altro...Sulla CPU non è mai stato fatto un "ralva ram in rom" .Se qualcuno può darmi qualche ipotesi più attendibile a riguardo...la CPU dovrebbe avere 2 o 3 anni di vita.Mi sembra incredibile che una flash impazzisca dopo 3 anni anche perchè ricaricandoi dati l'impianto funziona...Mi scuso in anticipo se ho aperto nuovo post su un argomento già trattatoma vi assicuro che qui l'ADSL non è ancora arrivata e fare una ricerca diventa un impresaGrazie.Saluti
peopeo Inserita: 17 settembre 2009 Segnala Inserita: 17 settembre 2009 (modificato) Hai detto che non è stato mai eseguito un salva RAM in ROM... La macchina è rimasta spenta per qualche giorno? Hai configurato le zone ritentive nella configurazione hardware della CPU? Modificato: 17 settembre 2009 da peopeo
BrunoL8 Inserita: 17 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2009 Non uso ritentive, tutto in DB...ma poi utilizzando la flash dovrei essere immune da questi problemi...Comunque più di un paio di giorni consecutivi non è stata fermata...
BrunoL8 Inserita: 18 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2009 La soluzione è nel postCpu 313c - Problema Memoria Di Lavoro CpuGrazie :ph34r:
danielant73 Inserita: 5 ottobre 2009 Segnala Inserita: 5 ottobre 2009 Anche noi abbiamo avuto lo stesso problema segnalato.Per qualche motivo sconosciuto (anche dalla HOTLINE SIEMENS....) succede she la 314C-2DP a volte perde i dati nella RAM.Da una prova in officina è risultalo quanto segue:Copiando il software dalla Memory CARD (dal tasto MRES) senza aver eseguito il comando salva RAM in ROM, tutti i dati precedentemente modificati vengono persi e la memoria carica i DATI INIZIALI.Se viene eseguito il comando salva RAM in ROM, vengono salvati i dati nella mamoria, e in caso di problemi del genere vengono richiamati i dati dell'ultimo salvataggio.Salvate sempre tutto con il comando "Salva RAM in ROM".Spero SIEMENS dia presto notizia di questo BUG..
ken Inserita: 5 ottobre 2009 Segnala Inserita: 5 ottobre 2009 Purtroppo non è sufficiente eseguire il salva ram in rom. se i db sono stati generati con sfc22 addio. perdi i dati già eseguendo quel comando.
BrunoL8 Inserita: 10 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2009 Qui viene spiegato in Siemensese come effettuare l'operazione direttamente da PLC.Ovviamente ci si può provare, tempo permettendo, in "laboratorio" onde evitare disastri.Da qual che ho capito il sistema più in voga è:- riscrivere a manina i parametri macchina e trasferirli direttamente sulla DB in PG e poi trasferire a PLC- fare un "salva ram in rom" (mantenendo unlinked solo le tabelle che ci interessa salvare)Così facendo si ovvia il problema della perdita dei parametri macchina (almeno quelli) nel casoquelche manutentore troppo zelante portasse il selettore in MRES per resettare chissà quale allarme.http://support.automation.siemens.com/WW/l...&viewreg=WW
