dadoggg Inserito: 8 gennaio 2008 Segnala Inserito: 8 gennaio 2008 Salve mi chiamo Dog ho il problema come da titolo, in casa ci sono 2 citofoni, ho 2 problemi:IL PRIMO è il piu fastidioso: il citofono quando mi citofonano è trooooooppo forte, ora io lo ho aperto ci sono 8 viti con vari fili (bianco verde giallo blu e uno rosso che non va nella vite).Forse il discorso è svitare un pò qualche vite ma non vorrei combinare un pastrocchio, quindi se qualcuno sa darmi una mano vi ringrazio Ma poi se debbo svitare una vite, lo debbo fare su tutti e due o su uno solo dei 2 citofoni????Poi ecco il secondo problema: il secondo citofono (quello piu lontano alla porta) non apre, ossia manda l impulso ma non riesce ad aprire.... anche lì penso che debbo toccare qualche vite.....o sbaglio????Aspetto fiducioso vostri rispo e consigli!!!!!!!!!!!!
antor Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 forse dirò una cavolata ma sotto al citofono non vi è una leva x regolazione volumeciao
dadoggg Inserita: 8 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 mmmh no purtroppo no,ciao e grazie comunque!
Ivan Botta Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 Sul 1130 mi sembra ricordare che la regolazione avviene piegando più o meno la lamella vibrante del ronzatore.Per il discorso apertura dal citofono più lontano probabilmente a causa dei cavi piccoli hai parecchia caduta di tensione tale da non riuscire ad aprire.O cambi cavi o metti un trasformatore aggiuntivo per i 12Vca.
dadoggg Inserita: 8 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 ti ringrazio per la rispo, poi provo a fare qualche prova e ti dico ... ma in pratica (scusa se la domanda puo essere scema) c è rischio di prendere la scossa piegando quella lamella???.... ma come la debbo piegare????grazie per l eventuale rispo ;-)
Ivan Botta Inserita: 8 gennaio 2008 Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 (modificato) c è rischio di prendere la scossa piegando quella lamella???No, funziona a 12Vca, vai tranquillo..... ma come la debbo piegare????La avvicini per abbassare il volume e la allontani per alzarlo.rispo ;-)Permettimi una piccola precisazione, oltre che essere vietato dal regolamento usare abbreviazioni sul forum non è molto elegante.... Modificato: 8 gennaio 2008 da Ivan Botta
dadoggg Inserita: 8 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2008 (modificato) mmmh vorrei provarci ora .... senti, ma se rompo il citofono ne posso comprare uno che semplicemente ha la rotellina per alxare e abbassare il volume??? mi consigli qualche modello per andare a botta sicura?sorry per le abbreviazione, purtroppo è l abitudine edit: ma ho visto una placchetta che effettivamente è di metallo, in pratica si può alzare o abbassare, Io per abbassare il volume la debbo alzare, cioè che sia alzata verso di me, ho capito bene? Modificato: 8 gennaio 2008 da dadoggg
fasondominic Inserita: 3 febbraio 2008 Segnala Inserita: 3 febbraio 2008 le regolazioni del volume vengono fatte tramite posto esterno.vai dove e'collocata la pulsantiera esterna,la apri e dentro vi e' il "porter"o posto esteno ,per intenterci "dove si parla e sente"sgangiandolo,ti accorgi che ci sono due vitini"potenziometri"che puoi regolare a piacimento con un piccolo cacciavite.prova e sicuramente risolvi il tuo problema.
Ivan Botta Inserita: 3 febbraio 2008 Segnala Inserita: 3 febbraio 2008 (modificato) le regolazioni del volume vengono fatte tramite posto esterno. Dadoggg intendeva il volume del ronzatore.sorry per le abbreviazione, purtroppo è l abitudine Abitudine da perdere, il regolamento al punto J vieta l'uso delle abbreviazioni.ma ho visto una placchetta che effettivamente è di metallo, in pratica si può alzare o abbassare, Io per abbassare il volume la debbo alzare, cioè che sia alzata verso di me, ho capito bene? Al contrario, per abbassare la abbassi verso l'elettromagnete in modo che vibrando meno emetta meno rumore e per alzare il volume la allontani in modo che vibra di più, attento a non esagerare altrimenti se è troppo lontana non viene attirata. Modificato: 3 febbraio 2008 da Ivan Botta
fasondominic Inserita: 5 febbraio 2008 Segnala Inserita: 5 febbraio 2008 scusa botta ,avro' capito male io,ero convinto che avesse un volume troppo alto del suo citofono.quindi spero che con il tuo intervento il nostro amico abbia risolto il problema.
