Citofono Urmet
Ciao volevo porre una domanda:
SICCOME MIA NONNA è UN PO SORDA VORREI FARE UNA MODIFICA AL CITOFONO DI CUI QUANDO QUALCUNO SUONA LEI NON LO SENTE, COSA POSSO FARE PER FARLO SUONARE PIù FORTE?
IL CITOFONO è URMET
Ciao, prima di risponderti vorrei farti notare la lettera K del regolamento che riporto testualmente:
k) Evitare le maiuscole senza motivo. Utilizzare le maiuscole significherebbe urlare in una normale conversazione
Veniamo al tuo problema, potresti aggiungere una suoneria o badenia supplementare per aumentare il suono in caso di chiamata.
A tal proposito ti allego sotto uno schema.
nonsemprefunziona
Per applicare lo schema di ivan dovresti specificare che tipo di citofono ha tua nonna perche' tra chiamata elettronica o tradizionale cambia la caratteristica della bobina del rele'.
Hai ragione, ho dato per escluso avesse un citofono con chiamata tradizionale.....speriamo....
Scusatemi vedrò al più presto che chiamata ha... grazie però se fosse elettronica cosa cambierebbe?
  • 2 years later...
Ciao ragazzi, avevo abbandonato questo lavoretto che dovevo fare ma ora è ci sono ritornato su...
ho aperto la cornetta interna e c'è la scheda con il codice CS1132-001G
ed i collegamenti sono predisposti con questa numerazione:
1 CA 2 6 10 9
come posso inserire un bel campanello ch suona forte?
Vedi questi prodotti della urmet
Il primo è più potente ma, richiede una sua alimentazione a batteria che si trova al suo interno.
Il secondo si installa all'interno del citofono, ha un forte sibilo e potrebbe andare bene. Dipende da quanto ti serve che suoni forte.
Ciao
http://www.urmetdomus.it/urmet_web/it/targ...talogo-prodotti
Ciao grazie per l'aiuo...volevo chiederti se era possibile mettere un rele 12 volt in modo tale che vado ad alimentare un bademia 220v, si può fare?
urmet art. 788/22 relè miniatura ( lo puoi mettere dentro il citofono) comandato dal segnale di chiamata, sia tradizionale che elettronica portata massima 1A 24V. metti una badenia a 12 o 24 volt
Cia arcdia, scusaai ma un relè 12v finder quelli per acceendere luci non vaa bene?
quello che ti ho indicato è fatto apposta, tra l'altro è l'unico che può essere pilotato dalla nota di chiamatata, io consiglio di mettere questo
ciao cocco1983, non puoi mettere un relè comune, se vuoi mettere una badenia, anche a 12V, puoi farlo con i seguenti articoli:
788/52 - Relè ripetitore di chiamata
9000/230 - Trasformatore 12V
2841/2 - Badenia 12V
se hai già la badenia a 230V (il codice urmet è 2841/1) allora devi solo mettere il 788/52 + 9000/230 con il contatto del 788/52 dovrai andare a pilotare un relè di potenza (non fornito da Urmet) che andrà a pilotarti la badenia a 230V
Modificato: da diurno
