montalbera Inserito: 9 gennaio 2008 Segnala Inserito: 9 gennaio 2008 devo realizzare l'impianto audio in un negozio dove il proprietario poi collegherà un suo stereo.le casse da mettere sono 6;1° domanda: le collego in parallelo e le vado a collegare sulle due uscite dello stereo;2° domanda: bisognerà scegliere lo stereo in base all'impedenza totale sui due canali o in base alla potenza delle casse;3° domanda: gli stereo mormali hanno solo due canali e quindi due uscite?
restinelli Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 devo realizzare l'impianto audio in un negozio dove il proprietario poi collegherà un suo stereo.le casse da mettere sono 6;1° domanda: le collego in parallelo e le vado a collegare sulle due uscite dello stereo;...potresti, ma l'amplificatore deve supportare l'impedenza risultante (3 altoparlanti da 8 ohm in parallelo equivalgono ad uno da 2,7 ohm) che tutto sommato è un carico piuttosto "umano"... però se gli altoparlanti fossero 4 dovresti adottare una soluzione mista (per esempio due serie in parallelo tra loro)2° domanda: bisognerà scegliere lo stereo in base all'impedenza totale sui due canali o in base alla potenza delle casse;lo stereo in base all'impedenza totale (e le casse in base alla potenza dello stereo all'impedenza nominale)3° domanda: gli stereo mormali hanno solo due canali e quindi due uscite?gli stereo "normali" si...altrimenti non si chiamerebbero "stereo" E comunque, scherzi a parte, se magari si tratta di una semplice diffusione sonora magari in un controsoffitto di un negozio, è inutile oltre che costoso adottare soluzioni modulari multicanale con possibilità di regolazioni separate sui livelli di emissione. Tanto più che non penso che si tratti di un locale da ballo dove si fanno tutt'altro tipo di impianti.Nei giochini serie/parallelo fai attenzione all'impedenza totale che non sia troppo distante dai 4 ohm che tutti gli ampli gestiscono senza problemi. Evita misti di serie paralleli asimmetrici che non ti garantiscono uniformità di emissione (per intenderci 2 altoparlanti da 8 ohm in serie tra loro ed in parallelo ad una coppia analoga vanno bene, due altoparlanti da 8 ohm in parallelo tra loro ed in serie ad un altoparlante da 8 ohm no)E tieni presente che con un amplificatore da 20W su 4 ohm puoi usare una ltoparlante da 10W 8 ohm, ecc, ecc...
mzara Inserita: 10 gennaio 2008 Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 le collego in parallelo e le vado a collegare sulle due uscite dello stereo;Non vorrei essere al posto dell'integrato amplificatore dello stereo!!!!!!bisognerà scegliere lo stereo in base all'impedenza totale sui due canali o in base alla potenza delle casseNe una ne l'altra, gli amplificatori commercialmente usati per i sistemi hi-fi, sono costruiti per diffusori acustici con impedenze standard (8 ohm)gli stereo mormali hanno solo due canali e quindi due usciteCerto, destro e sinistro, questo per ottenere la stereofonia.L'impianto da te descritto non è realizzabile se non con l'ausilio di un sistema di diffusione sonora (Tutondo, RCF) o con i sistemi di diffusione sonora dei produttori di apparecchiature elettriche.Allo scopo prova ad informarti sul kit per diffusione sonora di Bticino "MHKit100" è molto valido.
