Citofono Che Ronza
Ciao a tutti.
Ho il seguente problema su un impianto citofonico urmet (premetto che il citofono di per se' funziona benissimo).
Ho aggiunto una piccola plafoniera, alimentata con i 12V dell' impianto citofonico, in prossimita' del posto esterno.
quando accento la plafoniera si genera un disturbo ed il citofono diventa inutilizzabile.
E possibile aggiungere qualche filtro o devo rinunciare a questa piccola comodita? (non posso far passare altri cavi)
  • 1 month later...
Ospite UA7812
Non esiste nessun filtro. Il ronzio è prodotto dalla caduta di tensione provocata dalla plafoniera collegata tra i 12 Vac e il meno del posto esterno. Per ovviare al problema devi portare un filo per avere a disposizione lo o Vac. Anche se sull'alimentatore il meno 6 e lo 0Vac sono ponticellati, il collegamento deve avvenire con due fili.
