vix66 Inserito: 14 gennaio 2008 Segnala Inserito: 14 gennaio 2008 Buon giorno a tutti. Vorrei sostituire il citofono Urmet 1130 con un altro che magari possa essere incassato. Sapete consigliarmi qualcosa di compatibile ?Grazie a tutti
the_golfer Inserita: 14 gennaio 2008 Segnala Inserita: 14 gennaio 2008 L'unica alternativa è il modello "Atlantico", devi però fare attenzione al tipo di chiamata che hai adesso. Se dentro il citofono c'è il ronzatore classico non puoi sostituirlo, in quanto i nuovi citofoni hanno la chiamata elettronica.Da incasso esiste il modello "Duo" (sempre Urmet) però è incompatibile con il posto esterno che hai tu, dovresti sostituire anche quello (se l'impianto è mono/bi familiare può essere semplice, se è condominiale devono essere tutti d'accordo).Come incasso c'è anche il "Nova" della BPT, ma in questo caso devi cambiare tutto....
Ivan Botta Inserita: 14 gennaio 2008 Segnala Inserita: 14 gennaio 2008 Se dentro il citofono c'è il ronzatore classico non puoi sostituirloIn effetti il 1130 ha la chiamata tradizionale, è il 1133 che ha quella elettronica.
nonsemprefunziona Inserita: 15 gennaio 2008 Segnala Inserita: 15 gennaio 2008 Sei hai manualita' con il saldatore e stagno con una modifica puoi installare il citofono atlantico sul tuo tipo di impianto inserendo una suoneria supplementare urmet alli'interno del citofono.Materiale un citofono urmet atlantico,suoneria supplementare urmet,un ponte diodi,un condensatore elettrolitico.
