Pulsantiera Esterna Unica Con 2 Alimentatori Citofonico
Buonasera a Tutti,
cortesemente chiedevo una consulenza, riguardo al collegamento di una pulsantiera Esterna comandata da 2 alimentatori Citofonici, ambedue Urmet, uno di ultima generazione, l'altro di buon 25 anni, parliamo sempre di impianto 4+n.
L'esigenza nasce dal fatto di installare una nuova pulsantiera per tre famiglie, abitando nello stesso comprensorio ma con 2 impianti citofonici separati.
Grazie a Tutti
  • 3 weeks later...
credo proprio di si per esserci due alimentatori significa che vi sono due impianti citofonici comandati da un unica pulsantiera e apriporta;
bisognava semplicemente espandere la pulsantiera esterna di un modulo con tre tasti o quattro che e'il massimo,e il problema era risolto.
  • 4 weeks later...
Grazie fasondominic,
si in realtà ho sostituito la pulsantiera esterna con il parla ascolta nuovo,i due condomini esistenti sono stati collegati sul vecchio alimentatore, mentre il nuovo condomino è servito dal nuovo impianto.
Impianto composto da un relè Sch.788/51 e alimentatore Sch.786/11, sul parla ascolta sono state rispettate il + e - la posizione 1 e 2, mentre per il nuovo impianto è stato utilizzato anche il 1A richiesto dal citofono Mod.1133.
Cosa dire sembra funzionare tutto, audio ottimo rimane da provare solo la funzionalità della doppia portiera elettrica, questo è il motivo dell'utilizzo del relè Sch.788/51.
Spero che la mia esperienza possa tornare utile ad altri frequentatori del forum.
Saluti.
