Secondo Citofono In Un Abitazione Condominiale - 8 condomini,unità esterna 8 pulsanti..una sola unità interna!
salve a tutti...è il mio primo intervento su questo forum e vorrei cominciare con una domanda :rolleyes: posso collegare in parallelo un citofono a quello già installato,in un condomino da 8 con l'unità esterna formata logicamente da 8 pulsanti???grazie anticipatamente
Certo che puoi, devi procurarti una cornetta identica a quella che hai installato e collegare pari pari i fili che arrivano all'esistente con i morsetti della nuova. Alla chiamata dalla pulsantiera suoneranno insieme.
Fai attenzione a non avere un sistema BUS a 2fili.
innanzitutto grazie x la risp. immediata...se sono diversi non può funzionare?non vorrei potesse infuciare il corretto funzionamento dell'impianto condominiale (magari si sentono fischi o disturbi di qls genere)...comunque al citofono (un URMET) arrivano 5 fili....
cos è un bus a 2fili?? :unsure:
Non ci sono problemi, vai da un grossista di materiale elettrico e ti fai dare un citofono identico a quello montato (ci sarà una matricola o un modello all'interno dell'apparecchio) e stai traquillo che non "infucia" un bel niente.
E un sistema di connessione di apparecchiature elettriche che permette, tramite due soli fili, di trasmettere a tutti gli apparecchi ad esso collegati alimentazione e segnali.
Non è comunque il tuo caso.
grazie ancora!!la u in inficiare è stato un errore di programmazione... :lol: ciao e ancora grz x l'aiuto
