truffle70 Inserito: 3 marzo 2008 Segnala Inserito: 3 marzo 2008 (modificato) Ciao a tutti,non rieco ad eliminare un fastidioso rumore come di alternata su un impianto citofonico 4+N fili Urmet banale, composto da un citofono 1130 un alimentatore 786/11, un PE e un pulsante apricancello pedonale.Ho provato a sostituire sia il PE che l' alimentatore ma niente da fare.Ho eliminato la parte a 12V per la luce del PE e dell' apricancello ma il rumore è sempre lì.Cosa può essere? Che altri controlli o prove posso fare?Grazie e tutti e ciao.F. Modificato: 3 marzo 2008 da truffle70
settepertre Inserita: 3 marzo 2008 Segnala Inserita: 3 marzo 2008 ma il rumore lo senti sia in cornetta sia in esterno?questo può indicarti magari se c'è un campo elettromagnetico reale nei pressi
truffle70 Inserita: 10 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2008 Ciao Settepertre,il rumore si sente solo in cornetta, non sul PE.A volte è tanto forte che non si riesce a capire chi ti stà parlando da fuori.Ma il bello è che qualche giorno, devo dire raramante, il rumore sparisce!!Ciao
sulfranel Inserita: 16 marzo 2008 Segnala Inserita: 16 marzo 2008 Puo' essere: - una cornetta difettosa o piu' probabilmente con i fili 6-9 invertiti - il campo lampade del posto esterno, per verificare tirale via per qualche giorno - la serratura o il pulsante della stessa
settepertre Inserita: 16 marzo 2008 Segnala Inserita: 16 marzo 2008 devi riuscire a risalire in che condizioni accade, visto che è locale e occasionale io mi concentrerei su cause esterne (elettoniche ad esempio)
Bdm Inserita: 17 marzo 2008 Segnala Inserita: 17 marzo 2008 Come disse l'omino dell'URMET se c'è il ruomore dipende dai collegamenti che hai fatto ! ( citazione )Da questo ho dedotto che lo schema va fatto come ti indicano loro, intanto niente collegamenti vicino all'alimentatore che la prima fonte di disturbo. E' errato anche riportare una connessione disegnata nel posto esterno perchè tanto o la collego a valle o a monte è lo stesso. L'omino urmet con me fu chiaro, hai scazzato ! Ho rifatto tutti i collegamenti come da schema e il rumore sparì !
