Maurizio82 Inserito: 6 marzo 2008 Segnala Inserito: 6 marzo 2008 Ciao a tutti, il mio problema consiste nel fatto che in casa ho un citofono Urmet "vecchio come Noè"(addirittura sul retro c'è stampata la scritta LUG 1973...deve avere 9 anni in più di me...). Per sostituirlo ho acquistato un altro citofono Urmet, credo il modello base, dovrebbe essere il modello ref.1130 (così c'è scritto sulla confezione e dentro all'apparecchio).Sul vecchio citofono (che riporta invece il codice RIF.602) ci sono 6 morsetti per collegare i 6 fili che escono dal muro, e sono denominati: 5 - 6 - 7 - 8 - Ap - Rz.Quello nuovo invece ha 8 morsetti denominati: 6 - 11 - 10 - 2 - 8 - 9 - 7 - 1. :blink:Chiaramente da buon profano non ho potuto fare altro che restare a bocca aperta...qualcuno mi sa aiutare dicendomi dove attaccare i fili???Grazie in anticipo!!!Ciao, Maurizio!
Elvezio Franco Inserita: 6 marzo 2008 Segnala Inserita: 6 marzo 2008 Scaricati questo manuale che riguarda i collegamenti del 4+n fili.I morsetti che devi collegare sono : 1-2(altop-microf)6-10(c'e' gia' un ponticello) CA che corrisponde alla chiamata e nel tuo caso RZ(ronzatore) e 9 che corrisponde alla serratura elettrica,nel tuo caso ad AP...apriporta.Vedi se ci salti fuori cosi'.Ciao.
Maurizio82 Inserita: 7 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2008 Ok, vedo se riesco a cavare un ragno dal buco!!!Grazie!!!Ciao!!!...Poi ti dico se funziona!
Elvezio Franco Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 Tranquillo....e' piu' facile a farsi che a dirsi....
bigios Inserita: 8 marzo 2008 Segnala Inserita: 8 marzo 2008 scusa su 1130 non esiste CA ma il 7quindi il 6 va al 6 AP va al 9 RZ va al 7 5 va al 1 8 va al 2se non dovesse funzionare inverti 1 e il 2ciao
Elvezio Franco Inserita: 8 marzo 2008 Segnala Inserita: 8 marzo 2008 scusa su 1130 non esiste CA ma il 7Vero,il CA e' sul 1131.
paoloalla86 Inserita: 4 gennaio 2010 Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 Ciao,mi sono trovato anch'io a dover sostituire un citofono urmet 602 con un 1130 comprato nuovo, ma dopo vari tentativi non sono risucito a far funzionare il microfono dell'1130, e quindi non si sente niente in strada; tutto il resto, apriporta, ronzatore, serratura elettrica e audio proveniente dalla strada funziona.Voi siete riusciti a farlo funzionare?Grazie
