Consiglio Su Collegamenti Telefonici
Salve a tutto il forum
ho un quesito da porvi visto che sul campo sono profano
ho 8 stanze tutte con telefono dove i cavi convergono tutti allo stesso punto.
Ora tutti i telefoni funzionano da intercomunicanti oltre che da telefoni,vorrei sapere se posso far collegare i diversi utenti ad internet ,però avendo io la facolta di scegliere se dare la possibilita di scegliere a chi si o no :huh: non so se mi sto spiegando bene.
Se si con che sistemi si può fare .
Vi ringrazio anticipatamente.
Ciao,Benvenuto !
Con tale sistema é impossibile!
spiega bena la situazione, é un albergo ecc ?
O dai una connessione wireless o dovrai sostituire tutti i cavi con cavi ethernet categoria 5e e dove hai il centralino metti un modem router ethernet e uno switch,in ogni stanza metti due prese,una RG 45 per la rete e una RG 11 per il telefono,il tutto con lo stesso cavo,usi le due coppie che non vengono usate dalla rete per lo standard 10/100 per il telefono che oltretutto ne basta solo una e la rete telefonica sarà identica a ora e la rete ethernet sara gestita dallo swich, se vuoi farla pi facile lasci perdere le linee telefoniche e passa in piu' i cavi di rete !
per la gestione o attacchi manualmente il cavo o gestisci tramite un pc sempre acceso che funge da server dove ognuno sarà loggato e dovrà inserire nome utente e passw per accedere all'esterno (praticamente obbligatorio per la legge antiterrorismo! se é un albergo e non una casa privata)
p.s. si chiama cablaggio strutturato (anche se il tuo é in miniatura)
Modificato: da murdock
