Video Citofonia - consiglio
Inserito: (modificato)
ragazzi ciao a tutti vorrei sapere se qualcuno di voi ha avuto problemi con il sistema videocitofonico della urmet 2go e se potete consigliarmi un sistema affidabile con le stesse caratteristiche del 2go
Modificato: da verdi.alfio
ma tu hai avuto problemi?
per quel poco che conosco la limitazione è dall'uso di conduttori inadatti
Il 2GO e' un sistema digitale videocitofonico a due fili, se non installato bene, con il cavo adeguato e con gli adeguati ponticelli sulle terminazioni non funziona.
Ma questo e' valido per tutti i sistemi a due fili, se hai un problema sul 2GO e cambi sistema sensa sapere il perche' del problema e' facile che ci ricozzi anche nell'altro....
