Citofoni Comunicanti - Quale soluzione?
Inserito: (modificato)
Nella mia abitazione monofamiliare (PT e Primo piano) vorrei installare un citofono per ogni piano, che abbiano la possibilità di comunicare tra loro.
Dal citofono, oltre a rispondere a chi suona il campanello, deve aprirsi solamente l'elettroserratura del cancello.
Volevo chiedervi un consiglio riguardo la soluzione/marca da utilizzare dal punto di vista economico e della funzionalità e se esistono in vendita dei kit (alimentatore + citofoni+pulsantiera esterna+etc.) di questo tipo oppure bisogna associare vari articoli per ottenere il risultato finale.
Abitando con delle persone anziane ho anche il problema della suoneria/ronzatore comunemente presente all'interno dei citofoni che non è abbastanza udibile. C'è qualche soluzione per sostituirla o implementarla, senza dove mettere delle suonerie esterne?
Grazie per l'aiuto che potrete darmi.
Modificato: da knopex
proprio nessuno che possa darmi qualche info?
Per fare quello che hai richiesto potresti usare materiale Urmet o Terraneo, sono molto affidabili.
Ti conviene recarti da un rivenditore di materiale elettrico e descriverle ciò che vuoi fare, sicuramente saprà aiutarti.
A titolo informativo ti allego uno schema che potrebbe fare al caso tuo, è un impianto citofonico intercomunicante fino a 5 posti interni e uno esterno.
Facci sapere.
Modificato: da Ivan Botta
Ti ringrazio per l'informazione. Ora mi organizzo e poi ti faccio sapere cosa installo.
