triak Inserito: 12 aprile 2008 Segnala Share Inserito: 12 aprile 2008 Cari amici del forum da 8 anni ho installato dei citofoni intercomunicanti urmet 1130 (per la precisione 4, uno a piano) con un solo posto esterno e chiamata contemporanea su tutti i citofoni.Da un poco di tempo quado chiamo da un citofono interno verso gli altri, suona anche il primo dal quale sto chiamando, con tremendo fastidio per le orecchie, prima i citofoni che avevano la cornetta sollevata non suonavano ora invece... cosa puo' essere accaduto?premetto che il difetto lo fa con tutti i citofoni. Spero di essere stato chiaro.l'alimentatore è un 786/5a Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
triak Inserita: 12 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 12 aprile 2008 domanda??? ma e' prerogativa di un citofono che a cornetta sollevata non suona ,oppure dipende anche da altri componenti? in poche parole è colpa del citofono stesso??IL mio è a chiamata elettronica, morsetti 1, 2, CA, 6, 9, 10 poi ci sono i pulsanti che chiamano gli interni (sempre tutti contemporaneamente). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
settepertre Inserita: 12 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2008 i citofoni elettronici hanno la suonerie (elettronica) in cornetta, abilitata solo quando il tasto cornetta è abbassato.per il suono io controllerei bene i collegamenti, i morsetti che usi in impianto normale non utilizzano il 10 (che di solito è già ponticellato) ma i posti interni sono tutti elettronici? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
triak Inserita: 13 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 13 aprile 2008 i posti sono tutti elettronici, il 10 è ponticellato tramite un diodo verso il 6 comunque sul 10 è presente un filo su tutti i citofoni!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bigios Inserita: 13 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2008 i citofoni elettronici a cornetta alzata non suonano.tu hai le cornette 1130 o 1131? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
triak Inserita: 13 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 13 aprile 2008 Qual'è la differenza??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
triak Inserita: 13 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 13 aprile 2008 o meglio come distinguo a vista i due modelli?, la forma è del 1130 ma non so se internamente cambia qualcosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bigios Inserita: 14 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2008 1131 è elettronico e il morsetto per la suoneria è il CA.1130 è analogico e il morsetto per la suoneria è il 7 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
triak Inserita: 14 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 14 aprile 2008 quindi è un 1131, vedi sopra i morsetti presenti nel citofono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
triak Inserita: 14 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 14 aprile 2008 Se i citofono interni a cornetta sollevata non dovrebbero generare il suono di chiamata devo dedurre che si sono rotti tutti i citofoni interni....... o puo essere accaduto qualcosa sui collegamenti :( Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
settepertre Inserita: 14 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2008 il 6 e il 10 sono appunto collegati assieme e sono il comune (0 alternata, -6 in continua), di solito il filo viene dato al 6, come avevo anticipato controlla i collegamenti, visto che tu stesso hai trovato il diodo questo serve per separare l'alternata (solo per la chiamata e l'apriporta) dalla continua (solo per la fonia) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
triak Inserita: 15 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile 2008 se ho ben capito dovrei spostare il filo collegato al morsetto 10 sul morsetto 6 !!!!!!!!!!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
triak Inserita: 15 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile 2008 in ogni caso se la cornetta è sollevata non dovrebbe suonare o sbaglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
triak Inserita: 24 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2008 Scusate se riprendo questa vecchia discusione ma ho avuto il tempo da dedicare a questo problema solo oggi e cosi' ho risolto il problema.Per informazione' a tutti gli amici del forum ecco il problema che ha causato il comportamento anomalo del citofono, essendo tutti i collegamenti fatti con fili doppiati, su un poto interno si sono incrociati i fili tra il morsetto 1 ed il CA (uno dei due fili dell'1 sul CA e viceversa) in questo modo la chiamata rientrava dal circuito di ascolto fonia (1) e faceva suonare le cornette di tutti anche se sollevate.Bel casino, ma l'importante è aver risolto.Salutoni a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
